развал-схождение
Berd Bond
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 22:21    Заголовок сообщения: развал-схождение Ответить с цитатой
начал сбиваться развал, мастера говорят пружины начали проседать, стоит их заменить или есть другое лекарство. прим. машина не битая.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замерял расстояние от арки до оси?
potap
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maksuszt
а что изза пружин может развал уходить?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 23:03    Заголовок сообщения: Re: развал-схождение Ответить с цитатой
по развалу я не в курсе.
писал по поводу
что бы знать менять или нет...
potap
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну меньше 370мм
maksuszt
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
potap, по вот этой теме, пишут что при 35 см. машина уже на отбойниках ездит. сам не проверял, но тема обсосана хорошо.
potap
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maksuszt
да читал я ту тему.
увидел вопрос про пружины ,задумался.
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый признак просевших пружин - следы на нижних витках от смыкания.
potap
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
а ну тогда мне лет через №адцать это грозит.
походу развал у меня умер изза кривых рук.
apple1
Авто: Fiat Nuovo Doblo MAXI 1.6Multijet 2011г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просевшие пружины влияют на развал-схождение, при чем как передние таки задние.
Но если они сели не полностью, т.е. вас устраивает комфортность езды - можно отрегулировать разва-схождение.
Рекомендованое схождение передних колес -1мм. Практика показала что при таком схождении колеса имеют больший износ на внутренней части колеса.
Рекомендую делать схождение передних колес : от +1мм до 0мм с двумя пассажирами ( место водителя, переднее пассажирское место ).
Поскольку на FIAT DOBLO машина у которой развал передних колёс задан производителем т.е.не регулируется - при регулировке развала надо выполнить следующее:
1. заехать на стенд развала и проверить углы развала передних колес обычно развал становится отрицательным ( колеса заваливаются во внутрь машины) угол развала составляет от -20минут до -80минут. Величина развала какраз и зависит от проседания пружин.
2. уезжаете с развала с данными в кармане, теперь надо снять переднее колесо и открутить два болта крепления стойки к поворотному кулаку
3. с помощью крупного напильника верхнее отверстие крепления стойки распиливаем в направлении к колесу т.е. наружу. Глубина пропила 1-2мм и зависит от величины развала. Чем больше развал тем больше пропил.
4. вставляете болты крепления стойки наместо и сделав натяг за поворотный кулак отводим его максимально наружу таким образом выравниваем положение колеса . Болты крепления стойки затягиваем. Колесо ставим на место.
5. Едем на развал . Машина выставлена на стенде. Развал надо выставить близким к 0град( должно стоять вертикально)Отпускаем верхний болт крепления передней стойки и производим регулировку если это надо. После развала регулируем схождение как описано выше.
Результат :
развал от 0град до -20минут ( колеса стоят вертикально )
схождение от +1мм до0мм под нагрузкой.
Все описаное проверено на практике и дает 100% результат. Колеса пройдут ввесь срок эксплуатации без бокового износа
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я также делал пропил,заехал на сто,проверили-говорят одно колесо(лежит) нужно менять стойку,хотя пружины и все остальное в норме.Через время поехал к другому(не такое навороченное),сказал-стойка нормально работает,сделай пропил и будешь ездить,что было и сделано,уже два года катаюсь на этих стойках.
doberman
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І я так само робив з стойками.Ціна питання 70 гривень і 30 хв часу.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2019 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поработаю археологом чтобы не плодить темы. В прошлом году поменял пружины и все сайленты - сделали и развал и схождение - а в этом году опять колеса матом , внутри жует резину.
Я так понимаю нужно и мне пропил делать....
Начальник автопарка)))
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2019 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
Muzzy
где надо делать пропил? я не в теме) обьсните покажите пальцем? Rolling Eyes
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2019 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smila писал(а):
bogdan68
Muzzy
Роблять два пропили на стійках(яка поєднується з ступицею),я раджу зробити на ступиці пропили.Не знаю як на Вашому авто,а на доблі потрібно розвал -5-7хв.Сходження по 00.
