EVGEN78 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2011 Сообщения: 328 Откуда: Рівне
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 22:32 Заголовок сообщения: Не можу нагрітись.... |
Не можу нагріти свого скудика вище 70гр.навіть з закритим радіатором....Це "термостат під заміну" чи "специфіка скудо"??? |
eduard_ua Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2011 Сообщения: 129 Откуда: Никополь
Авто: Peugeot Expert
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 22:35 Заголовок сообщения: Re: Не можу нагрітись.... |
EVGEN78 писал(а): | Не можу нагріти свого скудика вище 70гр.навіть з закритим радіатором....Це "термостат під заміну" чи "специфіка скудо"??? | если при движении смотри термостат |
Badn Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 22:38 Заголовок сообщения: |
Такая же фигня была когда на улице было -20, при этом радиатор был холодный _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
Vladivir Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 22:54 Заголовок сообщения: |
Это специфика JTD, очень высокий КПД, тепла на нагрев просто не остается, только вот почему буржуй некакого догревателя не поставил  |
EVGEN78 Италофан
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 23:06 Заголовок сообщения: |
И як з цим боротися????  |
maksuszt Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 00:53 Заголовок сообщения: |
EVGEN78, ждать тепла!  _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
EVGEN78 Италофан
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 01:11 Заголовок сообщения: |
Тобто в 2.0jtd можна знімати на зиму радіатор?))) |
Mega-Lo-Maniack Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2011 Сообщения: 326 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 01:13 Заголовок сообщения: |
EVGEN78 писал(а): | Тобто в 2.0jtd можна знімати на зиму радіатор?))) | І пічку теж, бо вона ніскілечки не гріє теж  |
labuc Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2011 Сообщения: 48 Откуда: г.Изяслав
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 10:18 Заголовок сообщения: |
І в мене така ж ф-ня...!Не прогрівається більше 70!Має ж бути якийсь вихід! |
Vladivir Италофан
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 11:21 Заголовок сообщения: |
Выход догреватель, как у немцев.Либо Вебасто, либо электрический. |
EVGEN78 Италофан
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 14:27 Заголовок сообщения: |
Vladivir писал(а): | Выход догреватель, как у немцев.Либо Вебасто, либо электрический. |
Що це таке і як "воно" виглядае??? |
шумахер Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 15:03 Заголовок сообщения: |
Это что получается, все у кого двигателя JTD зимой мёрзнут, и обогреть салон нет возможности. У меня с простым дизелем такой проблемы нет. Сейчас пока гололёд, далеко не езжу, в основном по месту, по городу мотаюсь. Даже не закрывал радиатор картонкой. Через 10 минут работы температура 90, и в салоне ташкент. |
Сергій Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 16:25 Заголовок сообщения: |
Зараз появились термостати з вищою темперетурою закривання. |
Vladivir Италофан
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 16:43 Заголовок сообщения: |
Прос той дизель греется гораздо веселее, термостат здесь не причем(если канечно он исправный), насчет Вебасты писать не буду, думаю всем извесно.А вот у немцев стоит в основном либо "недоделаное Вебасто(Гидроник т.п.), либо типа свечей накала включеных в контур охлаждения (3 шт) и комп оценивает состояние АКБ, генетатора, потребляемой электрической мощности авто, Температуру двигателя, и если есть излишки энергии включает 1 , 2, или все 3 тена.А в нашем случае вебасто канечно класный выход, но ведь сука стоит новый около 1000 бакинских. |
Valera1980xbb Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2011 Сообщения: 67 Откуда: Одесса
Авто: EXPERT 2.0 , 2005г
Добавлено: Чт Фев 09, 2012 16:32 Заголовок сообщения: |
У меня была такая же проблема месяц назад - около 70 и всё, недельку покатался вообще до 40 нагреть не мог. Сам поменял термостат и всё ОК. Кстати на термостате было выбито 83 градуса. |
