Температура двигателя
Lexville
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хех, даже у нас в Ташкенте сейчас -15-20 - реальность, снегу за сутки больше 30 см. навалило, водители в шоке ))).
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло ESSO 10W40, кручу по 3 секунды примерно и отпускаю ключ. На 3-4 раз авто заводится.
kaligula
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сёдня потеплело до -13,ВЕСНА блин Very Happy . Заводится с полтыка.
Dellok
Авто: Fiat Croma 2.0 CHT 87 г.в. была, Fiat Croma 2.0i.e. 834B146, 94 г.в. есть
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера машинка на холостом ходу постоля некоторое время и прогрелась до 90 градусов... повалил холодный воздух с печки... Я так понимаю это либо шото случилось таки с термостатом или все же воздух в системе?
история теперь уже обновленного пепелаца Rolling Eyes
Lexville
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А замерзание тосола мы нынче не рассматриваем, да? Laughing
P.S.: запомните одну вещь раз и навсегда - двигатель на холостом ходу при условии работоспособности всем систем (особенно - охлаждения), без особой нагрузки (т.е. без включения мощных потребителей энергии) вообще выше 70-75 градусов прогреваться не должен!
Lexville
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати говоря, смесь наверное стоит немного обогатить, вполне возможно немного бедноватая смесь у тебя (в холода двиг плохо заводится именно при обедненной смеси).
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
я бы те не советовал быть столь категоричным.. Тут в другом засада..
Dellok
Ты не парься особо.. Нарушается циркуляция тосола при полностью открытом термике..
Искать причину в патрубке распределения.. Туды пристегнуты шланги от отопителя. Дросселирующая шайба тю тю скорее всего.
Выход.. С учетом того что зима..
Заглушить один патрубок, применить кран, и пустить поток тосола через отопитель принудительно. Предварительно прочистить отопитель.
Выход номер два применить электронасос для прокачки принудительной.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
Lexville
Dellok
И это я категоричный??? Laughing У меня машина 86-года и ни разу в этот узел не лазил, все работает (хотя и на водичке подолгу ездил). Зато вот тосол пару раз замерзал (не "в лёд", а до состояния снега) и отопитель при этом, естественно, дул холодным.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"У меня машина 86-года и ни разу в этот узел не лазил"
Правильно.
И не лазь.
Я полез, а трубочка под шлангочками сгнила и насквозь светиться.
Пришлось новую делать.
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно.
И не лазь.
Ну правильно, главный принцип владельца престарелой иномарки - "не лазь в узел, который работает, а то он может потом перестать работать"
kaligula
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы замерзал тосол печка всегда холодный должна гнать. А здесь именно при 90. Проверь термостат он при полном открытии перекрывает шланг с печки.
Dellok
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
Ну у меня залит антифриз Хадо, покупал концентрат через сайт Хадо, и разводил 50/50 с дистиллированной водой, температура замерзания получается -36, такой температуры у нас точно небыло )
Gelezis
Трубочка эта под термостатом находится я так понял, или де?
kaligula
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К трубочке этой подключены шланги от печки,она получается под коллектором стоит. В самой трубочке стоит шайба.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 05:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сюда будет удобно пальцем тыкать.
 Просмотрено:  289 раз(а)
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу электро насоса так от газельки)
брат на експерт поставил этот чудо девайс доволен как слон)
ибо насос качает горячий антифриз с бошки в печку на пнямую)
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Страница 3 из 5
