PavelMSK Amico
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 35 Откуда: Москва
Авто: Fiat Bravo 99 (1.2 80)
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 20:07 Заголовок сообщения: нужна помощь,просела машина |
доброго времени суток
ситуация такова...
после мойки машины,поставил на парковку,на след день прихожу,завожу,машина не катится..думал,что за бред?!может с ручника не снял,но нет все ок..вышел прошелся овкруг машина,а она просела на левую сторону...заднее колесо видимо не крутится и встало домиком во внутрь.
ваши версии?и каковы действия?
домкратить,снимать колесо,смотреть шрус? |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2420 Откуда: Гостомель
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 20:17 Заголовок сообщения: |
Фото в студию! Не могу понять, как за одну ночь после мойки машина стала кривой .
Может пружина лопнула? Хотя для Фиата это не характерно.
Шруса сзади нет.
PS может лопнуть задняя балка. Колесо завалится от этого. |
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 20:21 Заголовок сообщения: |
подожди, браво? Какой шрус сзади то??
В любом случае снимать колесо и смотреть шо там как.
Подпись: ваш Кэп. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
PavelMSK Amico
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 20:22 Заголовок сообщения: |
пружины вроде все целы,домкратил,смотрел... |
Demian Член клуба
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 20:24 Заголовок сообщения: |
Колесо крутил? На люфт проверял?
Мог подшипник ступичный рассыпаться. |
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 20:29 Заголовок сообщения: |
кстати, как вариант, если набрался воды по ватерлинию и потом замерз - мог и рассыпаться. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
PavelMSK Amico
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 20:44 Заголовок сообщения: |
а есть у кого нибудь фотка без колеса,чтобы понять куда лезть и что смотреть,а то раньше дело не имел с ходовой |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 20:52 Заголовок сообщения: |
ИМХО мыть машину в морозы извращение ещё то. |
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 20:57 Заголовок сообщения: |
да что смотреть?..поднял машину, берись за колесо и пробуй. Крутится, не крутится, болтается, сидит плотно, что там как вообще? Если болтается - то снять колесо и повторить процедуру. Пока не почувствуешь/увидишь в чем причина.
Мне просто интересно, что ты расчитываешь увидеть на фотке ступицы, если никогда сам руками не разбирал? Думаю тебе больше поможет еПер, или любые иллюстрации ступицы в разрезе, или в разборе, схематика важна, чтоб ты представлял что там с чем связано. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
PavelMSK Amico
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 21:44 Заголовок сообщения: |
согласен ,что в морозы мыть машину порой может выйти боком, но мойка у меня от подземной парковки находиться в 400 метрах...ничего случиться толком не должно было,но факт остаётся фактом... |
PavelMSK Amico
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 21:49 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | да что смотреть?..поднял машину, берись за колесо и пробуй. Крутится, не крутится, болтается, сидит плотно, что там как вообще? Если болтается - то снять колесо и повторить процедуру. Пока не почувствуешь/увидишь в чем причина.
Мне просто интересно, что ты расчитываешь увидеть на фотке ступицы, если никогда сам руками не разбирал? Думаю тебе больше поможет еПер, или любые иллюстрации ступицы в разрезе, или в разборе, схематика важна, чтоб ты представлял что там с чем связано. |
в том-то и дело..опыта нету в этом..поэтому полезу туда с мануалом... |
PavelMSK Amico
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 22:06 Заголовок сообщения: |
кстати есть в цифровом виде мануал? |
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 22:34 Заголовок сообщения: |
должен быть. Но у меня нет. Да мне и не надо уж..
А чего ты так боишься? Откручиваешь по очереди, укладываешь аккуратно в ряд, потом собираешь в обратном порядке - все просто. Ты только начни - руки сами все сделают  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
roman57911 Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2010 Сообщения: 82 Откуда: Крым
Авто: Фиат Брава -> Kia pro_ceed
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 00:24 Заголовок сообщения: |
Моё мнение - или подшипник ступичный или балка лопнула. У меня тоже когда-то колёса на Браве домиком стали.... Сначало подшипники мастера на сто поменял и с лева и с права, а в итоге оказалась - балка лопнула.... Брал б.у за 400 грн. у Жени в Одессе... |
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 09:13 Заголовок сообщения: |
PavelMSK, ну, тем более поезд "Одесса-МСК" ходит каждый божий день  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
