Зарядное для авто АКБ.
На страницу 1, 2, 3 ... 20, 21, 22  След.
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 12:53    Заголовок сообщения: Зарядное для авто АКБ. Ответить с цитатой
Пока ничего толком не обещаю.
Но вполне возможно в скором времени буду продавать зарядные устройства для АКБ на PIC контроллере..
С режимами десульфатации полностью автоматизированные.
Разумеется управляемые и настраиваемые под любой АКБ.
Настраивать сможет сам владелец.
Сейчас так сказать больше опрос.
АКБ от каких емкостей и до каких.
Чтоб не лопатить потом снова схему и не переделывать прогу.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 18:09    Заголовок сообщения: Re: Зарядное для авто АКБ. Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
Разумеется управляемые и настраиваемые под любой АКБ. Настраивать сможет сам владелец.
вооО !!! Оце буде саме воно ! Давай, пока я своё не начал копошить, не проделав дармовую работу )))
Когда однозначно определишься делать, присоединюсь со своим вкладом. А спрос... надо быть слепым, даже в рамках сего форума )) Одних трактористов только посчитай. Каждый кто ездит на солярке, если он встречает зиму без зарядника, считай смертник )))
Ориентируйся на максимум 200 амперные батареи, не промахнешься. Запас святое дело, а транс тебе все равно не мотать.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
понятное дело что будет на основе импульсника..
Уж больно дорого на трансе делать..
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вобщем если надумаешь, свищи
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все понимаю,но ПИК зачем? У одного- обычная АКБ,у другого-"кальциевая", с несколько иными параметрами.ПИК все это осознает?
Gelezis
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термин умная зарядка знаком?
Gelezis
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PIC контроллер в этой системе сердце так сказать..
Зарядка контролирует степень заряда АКБ. При достижении заряда сама перейдет в режим ожидания. Потом снова начнет заряжать если АКБ подсядет. В режиме десульфатации циклами заряд разряд. По принципу асимметричного тока..
Будет скорее всего с LED дисплеем.
Щас просто уже думаю где отрыть 300-350 Вт блок на основе чего сваять..
Подобные умные зарядки видел.. Но цена мля от 200 у.е и выше..
Вещь отменная.
АКБ никогда не перезарядит. Строго контролирует.
Параметры заряда ты кстати сам можешь задать.
Ток, напряжение. Есть конечно еще параметры, но все это регулируется.
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а, чисто из интереса, импульсник будет обратноходовой?
прерывистый ток, или ?
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А от компа импульсник не годится разве?
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По хорошему, зарядку надо производить прерывисто. В режиме 5-10 минут жарим 5 А, потом столько же даем слабую нагрузку, 200-500 мА. При этом надо контроллировать рост напряжения, как только оно выползает за 14.5В время жарки сокращаем. Встречал идеи с зарядом большим током, в принципе ток можно давать значительно больше 0.1С, при этом свинец восстанавливается в более праильную структуру. Но нужно следить за напржением и не допускать кипения. Ни в коем случае не заряжать малыми токами. Пластины быстро деградируют покрываясь наростами. Малые токи допустимы только в конце заряда, и то лучше их заменить короткими импульсами больших токов.
Последний раз редактировалось: Perepic (Ср Фев 08, 2012 23:20), всего редактировалось 1 раз
Gelezis
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока вобще еще не решил на основе чего буду его ваять..
То что стабилизированный скорее всего, с защитой от перегруза и замыкания.
А там уже посмотрю на каких принципах.. Пока рою схемы..
Хотел сначала Минвеловский применить.. Но уж больно кусачий зараза при требуемых параметрах..
Без сурьезной переделки нет.
Не так все просто. Да и комповский БП один одному рознь..
Думаю и об этом варианте..
Gelezis
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
По хорошему ты часть принципа десульфатации для 50 А/ч АКБ описал))
Тока к зарядке АКБ нормальной это мало отношение имеет..
Gelezis
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот это далеко не так..
Хотя надо уточнить термин малого тока..
Например если 62 а/ч АКБ посаженый заряжать током в 2,5-3 А для него это гораздо лучше.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
Perepic
Это лучший алгоритм зарядки на сегодня. Почти все именитые зарядники его применяют, либо только в начал и в конце заряда, либо все время но изменяя длительность импульсов.
Gelezis
lefty
Ты кстати пояснись. А то может мы о разном говорим.. Ты имеешь в виду первичный тракт? Или сам вторичный зарядный?
Страница 1 из 22
