Колхоз(по уму)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 48, 49, 50  След.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
я ставил десяточный насос и естествено мне было интерсно сколько он давит.давит 6.3 бар.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Perepic
Это, мягко говоря, дофига, для моновпрыска. Для полного может быть нормально.
Последний раз редактировалось: Perepic (Пн Ноя 07, 2011 22:52), всего редактировалось 1 раз
kmvk88
Авто: FIAT-TIPO 1.4 1988
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И сколько времени откаталсь, нарекания были на работу?И многоли проблем с установкой?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kmvk88
откатался 3 месяца,потом разбилась машина и он уехал в харьков как запчасть!
но монику его давка,я думаю за напто!
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос такого характера : СТАРТЕР ОТ ЧЕГО ПОДОЙДЕТ?
Типо 1,4 , стартер добивает , симптомы севшего акума, уже розбирали и было сказано что лесится только покупкой нового. Новый бешеных денег стоит , а Б/У не факт что накойже не возмеш. Вашы предложения ?
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
Жить в Киеве и заниматься таким колхозом , в окружении разборок... Я не понимаю.
mardoc
Авто: Fiat Tempra 1,6
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пол дня работы со сваркой и болгаркой результат есть + економия денег
Вспоминается анекдот - у вас батенька дофига свободного времени... не вижу в чем экономия.
В каждой шутке есть доля шутки...
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришли мне его новой почтой - я посмотрю. 90% что сделаю, если обмотки целые. И не езди больше к мастерам, не способным даже диагноз поставить.
SERA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
может поделишся секретом ?
Интерес в том что перебираля раза с 5 ,
1- общая ревизия чисткаи т.д.
2- посоветовали втулки поменять , сделано , результат тотже
3- при нагрузке нагрев сильный , четку коротнуло на корпус , из за смазки.
4- ревизия втягивающего,
5- вскритее лаком обмотки статора, сверху (без размотки )
Была идея мегером прозвонить но 1000В для 12В-го ето может быть смертельно.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
Возьми паяльник помощнее, ват на 100-150, или газовую горелку. И пропаяй с флюсом места соединения коллекторных пластин с обмотками ротора. Все по кругу.
ПыСы, мой тоже раз 5 перебирался, пока сам не пропаял эти месте не вылечилось.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
Ты бы не секреты выпытывал, а отправкой занимался.
Считаю что тебе повезло.
Ремонтирующих наудачу ты уже прошел.
Эти все давай то поменяем, давай это, может поможет.
Такие только менять на другое могут.
Ведь точно причину неполадки тебе не сообщили.
Не так ли?
Промашка еще в том что диагнозы надо ставить на первом этапе,
до разборки. Все эти провода и провода массы.
Звонить надо обычной 12В лампочкой, только помощнее.
Парочка спиралей фарной вполне увидять неполадки в якоре.
И когда вспоминают про мегоометр то дело совсем плохо.
Обычная 220в лампочка проверяет электопрочность изоляции на раз.
И найти такое несложно.
А под маленьки напряжением справиться обычный китай тестер.
Там шкала 200мегом имееться.
Да с этим у тебя порядок.
Потому что если утечка больше 10 ом то на это вообще наплевать.
120ватт мощности по сравнению с 1200 ваттами стартера, это всего 10 процентов и запуску такое не препятствует.
Аккумулятор прикорачивающий на массу выжжет хорошо заметную
"дырку" в больном месте.
Попробуй ка проводочком слегка прикоротить батарею.
Тут же поймешь про что речь. Laughing
Нагрев сравни с любой исправной машиной.
Стартер грееться, и это нормально, да только ты начал щупать.
Сильный, это величина безразмерная, поэтому и сравни с другим авто.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу сказать, что пыльник на шаровую с ВАЗа или какой-либо другой машинки советского автопрома не подходит, с Москвича похож, но качество у него отвратительное, сами продавцы говорят. А вот с 8-ки пыльник шаровой один в один на наш наконечник.
Слава ВДВ!!!
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
нет нет, вы ошибаетесь. пыльник на шаровую наконечник именно с рулевого наконечника ваз 08. восьмёрочный пыльник шаровой совсем другой и имеет пластину с двумя отверстиями для крепления болтами
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
+1
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего тогда я ничего не нашел подобное? Неужели продавцы не захотели мне продать???
Слава ВДВ!!!
Страница 15 из 50
