Подключить Fiat Doblo к ноутбуку!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 90, 91, 92  След.
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяюсь или продам-240 грн.
вот такой девайс:
http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i124/1102/cb/5c00ef529929.jpg
Работает с авто, выпушенными начиная с 2001г
Начинка - ELM327, версия прошивки - 1.4
Поддерживает OBD-II протоколы:
- ISO15765-4 (CAN)
- ISO14230-4 (KWP2000)
- ISO9141-2
- J1850 VPW
- J1850 PWM
Состояние на 5, не использовался, на ноуте блютуза нет, поменял три адаптера, ни один толком не смог привязать к ноуту.
на вот такой
 Просмотрено:  291 раз(а)
sergey t
Авто: fiat-doblo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что он не хочет "дружить" с fiatecuscan ? , в нем нет USB "только синий зуб" ?
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не он не хочет, а ноут мой не хочет дружить с блютузадаптерами.
ЮСБ нет, зачем же я тогда меняюсь на шнур с ЮСБ? Russian
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый
valik_rr
Авто: Ваз 2107- FIAT Doblo 1.9
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2012 19:03    Заголовок сообщения: ЕЛМ 327 Ответить с цитатой
Я никак не могу разобраться с шнуром!!! Я уже прочитал все темы но не понял!!! Скажите пожалуйста 1) как можно узнать какой пробег в авто??? 2) Как можно протестировать АБС??? Горит лампа АБС(у знакомого) ) как ее протестировать и стереть???? Что можна еще делает с помощью ЕЛМ 327??????Одометр 4446.0 как это понять??? на компе 120000км
 Просмотрено:  486 раз(а)
ZIZU
Авто: Добло панорама 1.4 - 2008
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, тыкните носом, какой кабель нужен для подключения, для 1.4 8кл. под экускан 3.3... Embarassed
Matumbo
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 120лс 07
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня дизель 1,9 120лс
Подключал через шнурок ккл, и блутус адаптером блутус елм.
Как по мне , проще фиат читается елм-кой, при удачном стечении обстоятельств (как у меня наприемер) работает все сразу. В худшем случае , надо убрат резистор.
При работе с ККЛ надо больше работать паяльником.
По умолчанию видно двигатель, если есть необходимость читать другие блоки, надо комутировать к линию на другие контакты обд разьема.
ZIZU
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как он выглядит ? тобиш так, что бы без хирургических вмешательств в конструкцию кабеля не получается ?
Matumbo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[b]ZIZU[/b
Выглядит обыкновенно.
http://static.baza.farpost.ru/v/1308184823383_bulletin
Купить можно что в Украине, что в Китае
А вот на счет того надо переделывать или нет, тут лоторейка... не догадаешься что кетайцы спаяют.
В принципе не проблема, переделки минимальные.
ЗЫ мне пришел сразу нормальный.
Seriu
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене Doblo 1,9D (простой дизель) 2003 г . Скажіть яким кабелем я можу підключитись???
oostryj
Авто: Fiat Doblo nuovo 1,3 Mjet
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна ELM як на картинці , або k-line адаптером читає все.
Seriu
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую!!))
JIMMI
Авто: Smart
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня заказал такой адаптер-Версия 1,4.Приедет-отпишусь о его работе.
sergey t
Авто: fiat-doblo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Китайцы могут влепить туда , что будет под рукой , я свой открыл - PIC16... , дальше не помню , заклеил обратно , работает криво .
ZIZU
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит дрова на ноуте для блютуза или не те или вообще нет... не всегда дрова оригинальные есть правильные...
ZIZU
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а проги русифицированые есть версии 3.5 ?
Страница 13 из 92
