alpbets Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2011 Сообщения: 12 Откуда: Украина Киев
Авто: Fiat Brava 1.6
Добавлено: Сб Фев 11, 2012 20:17 Заголовок сообщения: Тупит при разгоне Brava 1.6 |
При разгоне где то на 2000 - 2500 оборотах провал при разгоне, причем провал более длинее при езде в горку. Проверили давление в топливной системе во время движения, пробовали менять свечи, была загрязнена воздушная заслонка но ее почистили и ничего не изменилось. Компрессия в цилиндрах в норме в районе 10-11. Холостой ход стабильный. Чувствуется больше на 2-3 передаче, машину как бы начинает трясти при этом помогает отпускать и нажимать педаль газа. После 2500 оборотов дальше набирается быстро и ровно.
Спасибо заранее за советы)... |
tiipo Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Сб Фев 11, 2012 21:14 Заголовок сообщения: |
Проветь ГРМ (Выставить по кондукторам)! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
alpbets Amico
Добавлено: Сб Фев 11, 2012 22:08 Заголовок сообщения: |
| ГРМ метки проверяли и натяжение тоже. Да и проблем с холостым ходом нет, так что скорее всего не с ним дело... |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 01:03 Заголовок сообщения: |
| alpbets такая же херня но только на холодную...прогреюсь и все норм,или перейду на газ тогда тоже проблем нет,что я не делал и все впустую,хер его знает как это лечить... |
lefty Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1602 Откуда: харьков
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 11:53 Заголовок сообщения: |
пощупайте, например, датчик детонации
по моему опыту - был мертвый - замена помогла. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Levchenko Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2010 Сообщения: 383 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Marea Arctic version
Добавлено: Вт Апр 10, 2012 21:38 Заголовок сообщения: |
Такая же фигня всё систему перебрал, остаются только форсунки уж очень на них грешу!!! _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
Добавлено: Ср Апр 11, 2012 08:19 Заголовок сообщения: |
| а я у себя нашел причину дерганья-подох лямбда зонд,но не до конца и давал неверную информацию на блок управления,отключил его нах и машину стало не узнать |
travis Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2011 Сообщения: 87 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Marea SX 1.6 16V 2002г.
Добавлено: Пт Апр 13, 2012 16:51 Заголовок сообщения: |
не знаю, попал ли в топик, но ситуация у меня такая:
уже даже на горячую, при холостых 800об. при малейшем нажатии на газ (чтобы только стрелка тахометра начала двигаться) стрелка двигается не плавно, а с 800 резко перескакивает на 1100. ну и соответственно с первой передачи трогаться тоже не всегда приятно бывает. хотя конечно спасает излишняя регулировка сцеплением. |
