Hao_Li Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2012 Сообщения: 7 Откуда: Ужгород
Авто: Fiat Doblo 1.9 mjtd 2006 р maxi
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 13:08 Заголовок сообщения: 1.9 mjtd работает не ровно при прогреве |
Добрый день. Подскажети может кто сталкивался с такой проблемой:
Когда заводиш работает нормльно минут 5, потом видимо чуть-чуть нагреется и начинает неровно работать, а когда нагреется до отрива стрелки температури дальше работает нормально.
Насколько я понимаю - это какой то датчик температуры, или может какой то другой!? |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 15:22 Заголовок сообщения: |
Було, проходили...
Причина була у лопновшому маслознімному кільці третього циліндра... |
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 19:27 Заголовок сообщения: |
=Avtorarytet=
| Цитата: | Було, проходили...
А більше ніяких сиптомів не було?
Наприклад масло не брала?
Hao_Li
Звук двигателя на холостом ходу при прогреве действительно меняется и на абсолютно "здоровом" двигателе.
Не мешайте машине работать! _________________ Стас |
Sheix Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2010 Сообщения: 322 Откуда: Киев, Феодосия
Авто: Fiat Doblo Combi 1.9Mjet, Kia Sportage 2.0 CRDI
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 19:31 Заголовок сообщения: |
У меня такая же ситуация. причем заметил, что обороты прыгают при прогреве двигателя в температурном режиме от 2 до 7 градусов. как только этот температурный промежуток проходит работа ДВС стабилизируется. _________________
ALEX_73-07 Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2008 Сообщения: 51 Откуда: черкассы
Авто: Doblo 1.9 mjet 2007
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 20:31 Заголовок сообщения: |
| у меня таже байда 1.9Mjet 2007, Fiat Doblo,но началось это с приходом холодов,на станции сказали,ничего пока не делать.ну я пока и не делаю. |
Hao_Li Amico
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 21:18 Заголовок сообщения: |
Кольца новые.
Stas_Bar
Звук не просто меняется, а как троит.
Это у меня где то год уже, и компьютерная диагностика ничего не показала. Мастера сказали что может датчик на апаратуре, а может и какой то другой.Как понять что именно...!?  |
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 23:26 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Это у меня где то год уже |
Ну еще лет 10 будет - и шо?
Сильно тебе это жить мешает?
| Цитата: | | Не мешайте машине работать! |
Я это вполне серьезно. Я смотрел компом в реалтайме работу двигателя во время прогрева. Там при прогреве прыгает корректировка по форсунках, чтоб поддержать ХХ
Начинаются эти прыжки после приоткрытия клапана ЕГР
Если очень тебе эта ситуация жить мешает - почисть, или поменяй клапан ЕГР. Может меньше колбасить будет, а может и нет...
Я для себя сделал вывод, что это специфика двигателя на нашей солярке  _________________ Стас |
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 23:28 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Мастера сказали что может датчик на апаратуре, а может и какой то другой.Как понять что именно...!? |
Не ведись.
99,9999% датчики тут ни при чем. _________________ Стас |
Hao_Li Amico
Добавлено: Вт Фев 14, 2012 09:28 Заголовок сообщения: |
Ну особо не мешает, но хотелось бы "идеальной" работы))))
А на счет ЕГР я тоже про него думал, пробовал чистить,глушить, нифига...
Значит будем пока так кататся, может кто исправит это и напишет нам  |
Добавлено: Вт Фев 14, 2012 17:19 Заголовок сообщения: |
З нашим так само обїздили всіх дизелистів. Благо коли купляли виявили недолік одразу і продавець ремонтував за свої, ми заплатили тільки за вкладиши...
Там получаєцо якась кака з третім циліндром, свічки перші горять, форсунки і всьо остальне, правда самим такі джек-поти більше не попадали. |
Dech Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.03.2012 Сообщения: 10 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo `07 1.9mjtd
Добавлено: Пт Мар 23, 2012 17:59 Заголовок сообщения: |
| У меня была похожая лабуда, но потом, через несколько месячишков, вылезла в рывки при резком нажатии на педаль акселератора, аж двигло подпрыгивало. Поехал на комп. диагностику, ниче не показало, но сказали что возможно что то с форсунками, над разбирать. Вобщем выкрутили, поставил на стенд, и оказалось на одной накрылся распылитель(то льёт, то тишина). Поменял распылитель и всё сча норм. Распылитель встал в 600 грн + работа. |
Sheix Италофан
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 00:35 Заголовок сообщения: |
симптомы те же.может есть какие-нибудь номера распылителей?форсунка какого именно цилиндра?может действительно, как говорит Рома, 3-й цилиндр выпендривается?спасибо _________________
Валик Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2009 Сообщения: 29 Откуда: Киев
Авто: Doblo Panorama Active 1,9Multijet
Добавлено: Вт Апр 17, 2012 21:28 Заголовок сообщения: |
Доблик свой 1.9м. брал в 07 году в салоне -проехал 135тыс всегда при прогреве сек 10-20 не ровно работал потом гуд. (Это когда на холостом)Масла никогда не брал. Совет не ищите проблем - они Вас сами найдут _________________ Привет всем! |
протектор Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.11.2012 Сообщения: 101 Откуда: Черкассы
Авто: фиат добло
Добавлено: Вс Авг 25, 2013 21:48 Заголовок сообщения: Re: 1.9 mjtd работает не ровно при прогреве |
| Hao_Li писал(а): | Добрый день. Подскажети может кто сталкивался с такой проблемой:
Насколько я понимаю - это какой то датчик температуры, или может какой то другой!? | Добрый день!Если найдете в чем причина ,то отпишитесь пожалуйста. |
13НИКОЛАЙ13 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2012 Сообщения: 222 Откуда: украина
Авто: фиат добло
Добавлено: Вс Сен 01, 2013 20:05 Заголовок сообщения: |
| всем доброго времени суток,несколько дней назад продал добло 2005 г.в жтд,и прикупил 2006 г.в мультиджет,заметил тот-же ньюанс после запуска авто работает четко по истечении 2х мин начинает(плавать)троит сел 50метров проехал становиться все нормально,говорят месные кулибины залить промывочку топливной системы ликви-моли помагает говорили как 10 бабок пошепчут,владельцы авто с такими моторами подтвердили,Че делать хрен его знает?? |
