вылет дисков типо?
kailo
Авто: Fiat Tipo 1.6 карб 1988г.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 12:24    Заголовок сообщения: вылет дисков типо? Ответить с цитатой
какой вылет дисков литых присматривать чтоб более подходил к вылету стандартных железных, чтоб не выпирал и не затирал ниде?
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По заводским данным вылет 14" дисков 43мм, 15" - 40мм.
Насколько мне известно специалисты не рекомендуют отклоняться от заводских параметров более чем на 5мм в любую сторону.
kailo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksys82
пасиба
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заводская комплектация
5,5 x 14 ET37
Варианты замены
6 x 14 ET34
6,5 x 14 ET34
6,5 x 15 ET34
7 x 15 ET34
067 763 30 38
kailo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
пасиб, хорошие циферки.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 10:57    Заголовок сообщения: Re: вылет дисков типо? Ответить с цитатой
Hi
0б77бб9119
kailo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
http://www.koleso-razmer.ru/size/fiat/bravo/url/
не пашет...
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master, откуда такие данные?
По еПеру идут:
5.5J - 14H2 ET43
6.0J - 15H2 ET40
А на 7" обода идет резина 225/... , тогда как на Типу шли максимум 195/50 R15.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksys82
Взял с сайта с дисками,не помню куда родную книгу дел,там были параметры дисков
Лично я езжу зимой на дисках 14 6j еt 37 и летом на дисках 15 7j Et 30 с резиной 195/50 и все отлично
067 763 30 38
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
читал гдето что можно монтировать резину на обод шириной на 0.5 дюйма меньше и на 1 дюйм больше чем родные диски, так что твои r15 в эти рамки входят, но вот относительно вылета, я бы ставил не менее 35 мм
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kailo писал(а):
alex-lv
не пашет...
http://www.koleso-razmer.ru/size/fiat/bravo/ Embarassed
Hi
0б77бб9119
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksys82
Мне вылета хватает,причем диски у меня борбет,и вообще чем больше ширина диска тем меньше вылет
067 763 30 38
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, потому что если будет положенный вылет, то диски будут затирать внутри арок и колеса не будут поворачиваться до конца.
А еще неправильный вылет сильно сокращает жизнь ступичных подшипников а также влияет на поведение машины на дороге и далеко не в лучшую сторону.
Dima Odessa
Авто: Fiat Tipo 1.6 1990
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите новичку , с вылетом все понятно , а как быть к примеру со ступицей , к примеру такие вот диски встанут?
http://prokolesa.com.ua/product/116377/
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, станут, только не забудь центровочные кольца поставить.
