Проблема с пуском двигателя Фиат Крома 2,0 ие 1991г.в.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 42, 43, 44  След.
Guru205
Авто: Фиат крома
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята вы конечно меня извените за вторжение может я буду не прав: у меня была похожая ситуация сначало небыло нужного давления окозалось пропускали шланги на насосе виброгосящей трубке обороты стали в норме но на холодную утром завести не мог до вечера а потом стартер откозал проверил всю эл.цепь работает снял стартер почистил якорь где щетки протер все од пыли контакты зачистил когда поставил с пол оборота завелась хотя стояла неделю на большом марозе на улице поэтому возможно при плохих контактах он берет на себя тобишь после ночи масло густеит прокрутить тежело а контакт плохой и он берет с акб почти всю энергию и свечам нехвотает нужной искры а когда покрутишь конт.прогреется и масло мяхче станет стартер берет меньше и на свечи хвотает может не в тему тогда пробачайте
Guru205
Авто: Фиат крома
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кстати...
man_200
Авто: Lancia Thema 88
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 06:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭБУ "LE2-Jetronic" тем и отличается от современных авто, что элементная база собрана на операционных усилителях, которые при просадках напряжения все равно будут выдавать нужные параметры впрыска, если уж конечно до конца АКБ не посадить. Правда такие схемы очень подвержены различного рода ипульсным помехам.
В случае со smittом, не понятно, почему не удваивается длительность срабатывания форсунок при пуске.
Нужно видимо подключать осциллограф и измерять длительность импульсов на холодную и на горячую, выяснять причину отсутствия реакции на пусковые режимы (ДТОЖ, 4-й контакт ЭБУ, ДМРВ).
Кстати, это можно делать и в теплом боксе, поскольку длительность импульсов при пуске все равно должна быть больше, причем температура двигателя при пуске значения не имеет.
Старый но живой
smitt
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эбу менялось... при снятии фишки с дмрв заводится на раз два, то есть стартер тут совершенно не причем...
ФотоГраф
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда нибудь сделаю вот эту, или подобную штуку
http://radioded.ru/shema/izmeritel-intervalov-vremeni-na-mikrokontrollere-atmega8515
И посмотрю фактические парамеры.
Это поменьше, подешевле и потолковей осциллографа.
Можно даже к авто навсегда приделать.
И еще штук пять экранчиков.
И назовут это техно - тунингом.
man_200
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crоma, это слишком узкий подход
Посмотри в Радиокоте фишку - осциллограф "Хамелеон"
Более широкого применения штука, не знаю как на морозе будет
Старый но живой
Vettal
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 04:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особенно впечатлила фраза "на марозе" ROFL
P.S. Не выдержал
smitt
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче наконец то пишу результатSmile значит сделал кое что. смеяться не нужно но результат 100% запуска машины так как мне нужноSmile короче я писал что как то разорвал проводок от дмрв №7 и она запустилась, то есть это было тоже самое что и снятие фишки с дмрв. короче я в эту косу пропустил провод дополнительный что бы не было видно внутреннего вмешательства, чего мне этого стоило это можно просто создавать новую тему и 38 страниц описания как я это сделалSmile суть в том что бы не было ничего видно, в разрыв провода поставил кнопочку и вывел на руль, на руле есть специальная заглушка для чего хер его знает но очень удобная, в ней была проделана дырочка для кнопки под размер и черного цвета, короче нихера не видно. машина у меня отстояла сутки почти на улице конечно же -10 в общем кнопку я на руле нажал провернул стартер, кнопку отжал и завелась крома без проблем, совершенно... в общем... ржать не нужно как я и говорил но удовольствие от заводки машины по утрам получаю великолепное...
попутно заменил много предохранителей какой то кулибин вместо заменить намотал на них проволоку... и заменил клеммы акб они были в пиздец каком состоянии окисленные до ужаса, а минусовой провод который я купил совсем недавно был на стадии обрыва в месте соединения клеммы (Китай - хуле говорить) поставил хорошие латунные клеммы зажал как следует, а те клеммы что были до этого даже не зажимали столбики аккумулятора... вчера так вообще фары херово светили думал все лампочкам пиндос, хорошо поджал клеммы вечером и они стали гореть ярче. вот меня это и сподвигнуло все заменить, теперь с обновками в который разSmile короче теперь буду спокойно ездить и собирать до кучи январьSmile
ФотоГраф
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про гнилые провода понятно.
А это только видимая часть айсберга.
И эти открытия надо делать 38 страниц назад.
На этапе поготовки авто к устранению проблемы.
Очень большая вероятность что в них и главный "секрет" прячеться.
"зажал как следует" это вряд ли.
Возьми фирменный проводочек и попробуй оторвать от наконечника.
И сравни со своим.
Совет. Применяй паяльник.
А касательно Кромы еще и фарные реле с запиткой от клеммы генератора, и провод массы фары под легкодоступный болтик под капотом.
Результат превосходит ожидания.
Ксеноны отдыхают.
Свет больше напоминает прожектор тепловоза. Laughing
man_200
Сам понимаешь, я в таком ориентируюсь.
Да по моему мнению осциллограф должен быть ЭЛТ.
Может они плохо, да правду показывают.
Я их штуки четыре сделал.
Нажил С1-70 и самоделки пораздавал.
Кто ж знал, что под капотом надо будет лазить.
Вот и сейчас попала в руки 6ло1. И эти руки чешуться. Laughing
А для решения конкретной задачи мне лучше спец. устройство собрать.
smitt
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
На счет массы это спасибо, я постараюсь теперь для всего что есть возможным приделать массу к кузову, все осветительные приборы, датчики и прочую херню... единственное что у меня фары внутри сломаны таким образом что не поддаются совсем регулировке, пробовали не один человек уже. есть только 1 выход хочу изложить его вам а вы посоветуйте может есть выход по лучше...
короче у меня даже на дальнем свете фары светят чуть ниже чем у любой иномарки ближний, то есть отражатель смотрит сильно вниз... что думаю я. Снять стекло подорвать его от силикона заводского аккуратно и под отражатель, заранее подготовив кусочки палочек что бы подкладывать под отражатель снизу и сбоку найти высоту и угол отражения правильный, потом вместо палочки туда выдавить силикон и дать застыть, потом обратно посадить стекло на силикон герметично и все, таким образом отрегулировать ары, и получится что они регулироваться уже никогда не будут потому что силикон будет и сверху и снизу и сбоку как упор... Это моя идея, а вообще может что то есть удобней?
ФотоГраф
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю у тебя сломаны коректоры фар? Они в магазине есть, и ТАЗовские вроде такие-же как и наши. Клеить отражатель намертво как-то не очень,всяко бывает вдруг подрегулировать придётся.
smitt
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем регулировать если ты чашку выставляешь один раз и намртво, но намертво это относительно это же сиикон, он без труда отдирается... но не дает сбиваться настройке... коррекция фар нужна когда она сбивается а сбиваютсяфары как раз из-за ям кочек, ударов и прочего, и корректоры смещаются, а тут получается намертво, только правильно выставить и все... а корректоры не получится у меня установить у меня внутри сорваны резьбы и посадочные места, предыдуший хозяин либо живодер был либо просто ахтунг...
ФотоГраф
kaligula
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Температура от ламп тож не маленькая так что х.з. Был у нас М-2141 со сломанными корректорами, так мы без разборки фар обходились. Снимаеш задний колпак и тупа толкаеш туда утеплитель от труб Very Happy . А если сместится всегда можно поправить. Вот как-то так.
smitt
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile хыхы... креативноSmile но спасибоSmile
ФотоГраф
Страница 39 из 44
