Клапана
Леонтий
Авто: Fiat, Peugeot
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 17:23    Заголовок сообщения: Клапана Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, какая должна быть длина (высота) впускного клапана. А то у меня старые 106 мм, а новые купил 105 мм. Не знаю, что делать. Старые клапана погнутые, но вроде померял правильно.
Fiat Croma 2.0 i.e. (двухраспредвальный) 1992
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
старые уже растянулись Laughing
А вообще, так просто шайбы надо будет немного толще брать, потому как седла тоже немного уже ку-ку, и после притирки разница будет намного меньше миллиметра..
Хотя если стоит принципиальный вопрос о стандартной длине клапана кромы - я пас.
Леонтий
Авто: Fiat, Peugeot
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вопрос не столь и принципиален. Мне главное, чтоб моторчик работал. Я вот смотрю на глаз, вроде по длине одинаковые, но штангель уперто показывает другое. Если поставить такие, чем это чревато? если он действительно немного короче. Только шайбами отделаюсь?
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только шайбами. Вообще длинну никогда не мерял, тока диаметр стержня и тарелки. Если очень надо завтра буду в гараже померию.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если смотреть со стороны тюнинга то это гуд) тоесть пружина будет под большим усилием)
тоесть клапана быстрее закрываться будут. меньше зависания клапана))))
ток дело в другом что ты етого не заметишь)))
ба вообще ставь и не замарачивайся все будет гуд)
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Леонтий
Авто: Fiat, Peugeot
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное завтра утром буду ставить эти клапана. Но ради интереса, померяй, если не тяжело.
Еще вопрос назрел. Смотрел, сальники клапанов уже деревянные. На впускных клапанах я то поменяю. А вот выпускные клапана и распредвал трогать не хочу. Нормально себя двигатель так будет чувствовать, или все-же лучше заменить все сальники?
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маслосьёмные колпачки всмысле или что?
***In SNAIL we Trust***
kaligula
Лучше все конечно, рано или поздно тронуть придётся. А чего с клапанами то случилось?
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да однозначно меняй. и клапана посмотри. мож притиреть надо будет.
что б потом лишний раз гбц не снимать
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
притирать придется полюбому, вы че, еще под вопрос это ставите?
Сальники менять все.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я о чем) правильно собраная голова всему голова))) если снял то делать с ней все по мах что б потом не лазить туда больше)))
Леонтий
Авто: Fiat, Peugeot
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надорвался ремень ГРМ. Вечером приехал домой, нормально. Оставил машину на улице, аккумулятор забрал в тепло. Ночью было где-то -25 - -30 градусов. Видимо что-то примерзло. Утром при попытке завести, проскочил ремень. 4 впускных клапана тю-тю.
В последнее время масло кушает. Где-то 1л на 1000-1200 км. Думаю, может из-за сальников? А то весной хотел уже к поршням лезть.
Пошел собирать потихоньку....
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подожди собирать, коли голова снята - то делать уже на совесть, поверь на слово. Ну или жизнь сама после научит Smile
Леонтий
Авто: Fiat, Peugeot
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имел ввиду собирать голову. Я ее разобрал уже. Вот сейчас купил сходил пасту для притирки клапанов, пошел их крутить Smile
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знаешь сколько стоят сальники клапанов? По пять рублей штука. Стоит ли при уже снятой голове морочить себе спину и менять только половину из них? Wink
Когда у меня согнуло два впускных, то я поменял все клапана..и все сальники клапанов, и распредвала тоже. Ну короче. Двиг твой и ковыряться в нем тоже не мне. Как сделаешь - так он тебя и благодарить будет Smile
