Леонтий Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 572 Откуда: Звенигородка
Авто: Fiat, Peugeot
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 18:13 Заголовок сообщения: |
Ну вот, сегодня поставил клапана, собрал голову, померял зазоры... Все-таки новые клапана оказались немного короче. Теперь надо где-то взять шайбы около 5мм. В магазинах говорят, что максимум - это 4.5. Знакомый мастер говорит, что можно под низ основной, какую-то тонкую стальную шайбу кинуть. Или же искать "трудные" размеры...
Еще. Кто-то ставил ВАЗовские шайбы на крому? У них диаметр вроде 31, у кромы 33. |
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 19:28 Заголовок сообщения: |
около 5 - понятие растяжимое, если хоть примерно дашь размеры, то завтра поинтересуюсь что можно сделать. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 20:12 Заголовок сообщения: |
В книге по ремонту а\м ФИАТ Регата указан размер регулировочных шайб от 3.70 мм до 4.70 мм с интервалом 0.05 мм.Больше может быть и можна, но ни в коем случае не две шайбы под один клапан.В идеале - это клапана нужной длины, а в твоем случае - заказывать на каком-то заводе из нужной стали не стандартные шайбы. Но,при каждой регулировке зазоров ты будешь заказывать шайбы... Купи лучше б\у клапана нужной длины или новые. А по диаметру шайба должна быть один в один родной. Это моя точка зрения. _________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
