bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Фев 23, 2012 12:15 Заголовок сообщения: |
| Я года полтора назад пробовал ставить на свое авто,не заработал.Пробовал и атоматом протокол обмена ставить и вручную выбирать.Результат,отослал назад.Может они уже что в прошивке добавили. |
Alex 1.9D Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
Добавлено: Чт Фев 23, 2012 12:28 Заголовок сообщения: |
Модель: Doblo
Год выпуска: 2007
Бортовые компьютеры для Фиат Добло:
На лобовое стекло
Multitronics VC731 (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics VG1031GPL (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics VG1031UPL (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
На приборную панель
Multitronics TC 750 (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics TC 50GPL (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics TC 50UPL (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
В DIN-место
Multitronics RC-700 (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics RIF-500 (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics RI-500 (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics SE-50V (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics SL-50V (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики |
Веталь Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Чт Фев 23, 2012 13:21 Заголовок сообщения: |
| winnn писал(а): | | Funtiks1111 писал(а): | привет всем .мужики подскажите плиз реально ли подключить такой приборчик на мой доблик 1.9jtd 2003года и будит ли он полноценно работать  |
Если у Вас есть диагностикеский разъём ОБД-2 , то будет. | Даже если нет диагностического разъема (допотопные впрыски), или даже если он есть но протокол не совместимый (мерс бмв), этот девайс все равно можно установить, и контролировать очень многие вещи. _________________
Витэк Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 276 Откуда: Черкасская обл. г. Золотоноша
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
Добавлено: Чт Фев 23, 2012 14:15 Заголовок сообщения: |
| Alex 1.9D писал(а): | Модель: Doblo
Год выпуска: 2007
| А 2004 Бипауэр? |
Добавлено: Чт Фев 23, 2012 15:27 Заголовок сообщения: |
| Alex 1.9D если это мне список,так я знаю его.Только на сайте в списке наших авто бензиновая,по дизелям у них статистики нет,когда то и в их поддержку писал.Согласен можно подсоединить не через OBD-2 а напрямую с датчиков,но это получится просто дорогая игрушка. |
Авто: croma
Добавлено: Чт Фев 23, 2012 16:44 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | но это получится просто дорогая игрушка. | значит или я миллионер, или вы просто не до конца понимаете что даст вам установка этого компьютера без диагностической функции.
Скажу так, функция чтения и сбрасывания ошибок, это лишь 10% того что может вам дать этот компьютер. И потому даже если подключение будет без диагностики, по универсальному протоколу, у вас ещё есть 90% преимуществ этого девайса.
Компьютер годится на любой дизель с электронным впрыском. _________________
Добавлено: Чт Фев 23, 2012 17:15 Заголовок сообщения: |
| Веталь,ну если подключить его не через колодку диагностики а непосредственно бросая провода на форсунку,датчик скорости,температуры,то возможности этого девайса наполовину падают.У меня на 21114 стоял,я знаю на что он способен.А вот когда пришел на доблика,я даже не стал пробовать универсальный режим.Просто,если бы не было родного бк можно поставить,а так те же параметры,разве что можно внести через сколько что менять с напоминанием. |
Alex 1.9D Италофан
Добавлено: Чт Фев 23, 2012 17:24 Заголовок сообщения: |
| Я на ксюху подключал через K-LINE или как там праильно называется , и отдельно провод на форсунку (говорят от форсунки более точнее расход показывает) и работали все функции у меня стоял Multitronics VG1031U |
Добавлено: Чт Фев 23, 2012 17:37 Заголовок сообщения: |
| Я не понял что такое ксюха,но значит есть поддержка оригинального протокола.Через контакт K-LINE как раз и общался ЭБУ с БК. |
Alex 1.9D Италофан
Добавлено: Чт Фев 23, 2012 19:00 Заголовок сообщения: |
| За ссылку знаю,но там на 1.4 бензин,там без проблем и на 1.3 дизеле нормально все. |
Авто: croma
Добавлено: Чт Фев 23, 2012 20:28 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | Просто,если бы не было родного бк можно поставить,а так те же параметры | Это глубокое заблуждение, вызванное весьма поверхностным знакомством с обсуждаемым компьютером.
Судя по такому ответу, вы фактически ничего об этом компьютере не знаете. _________________
Funtiks1111 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 18:04 Заголовок сообщения: мультитроникс на добло |
мужики колодка такая должна быть
Последний раз редактировалось: Funtiks1111 (Пт Фев 24, 2012 18:59), всего редактировалось 1 раз |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 18:21 Заголовок сообщения: |
Funtiks1111
Насколько помню то это не тот разьем _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 20:08 Заголовок сообщения: Re: мультитроникс на добло |
| Funtiks1111 писал(а): | мужики колодка такая должна быть |
Это стандартный OBD2.Да это он. |
