И тема не бредовая. Если не пробовал то чего пишешь. Сиди молча читай.
Уважаемый Ответьте на вопросы.
А можно узнать
ТОЧНОЕ НАЗВАНИЯ ПРОДУКТА.
и фасовку.
autoshum
Продукт Хороший. Проверен в 216 странах мира.
Кроме сертификатов (устаревших) и "отзывов" из стран Содружества хотелось бы почитать отзывы с родины препарата или хотя бы остальных 210
Если не трудно дайте ссылки.
MPG-BOOSTTM 236мл _________________ Компания Т.И.Р. Удаление авто Шума тел. для справок 097-121-7777 или 063-878-51-64
копипастить много.. _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Если уж сам лохонулся, зачем других уговаривать? Так за компанию, чтобы самому не обидно было? Вот Вы сами верите в это ЧУДО?
Законы физики еще никто не отменял!
Наврядли Вам удастся это сделать!
Брюс Всемогущий Вы у нас батенька! _________________
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем
Последний раз редактировалось: practic (Чт Фев 23, 2012 18:13), всего редактировалось 3 раз(а)
А ты так и ищеш провокацию Тема та старая 2009г и одному челу просто не понравилась вот и решил высказать свое мнение какой он не щасный.
А по чему у него не вышло я еще раз специально продублирую текст. _________________ Компания Т.И.Р. Удаление авто Шума тел. для справок 097-121-7777 или 063-878-51-64
Причины по которым не наступает экономия лично проверенно мной и доказанно не одним водителем "Прислушайтесь к рекомендациям: Превышение дозы не повредит двигателю, но делать это нецелесообразно – экономии не будет! Хочу напомнить, что продукт не может не работать! На самом деле вопрос не в самом продукте, а в том, как мы его применяем и умеем разбираться в причинах. Что делать, если нет видимых результатов? Обязательно съездите на СТО и проверьте состояние свечей. При необходимости промойте дроссельную заслонку и форсунки (после 30 – 40тыс. обязательно), замените воздушный и топливный фильтр, масло. Чтобы был эффект экономии машина должна быть в нормальном техническом состоянии. В горловине бензобака имеется клапан (или сеточка). Вы можете легко это проверить, вставляя тонкий резиновый шланг в горловину бака до упора. Если клапан присутствует, то Вам следует предварительно растворить MPG-CAPS в бензине или дизтопливе в бутылке и использовать готовый концентрат перед заправкой топливом или измельчить и высыпать в горловину бака, а затем заправиться. Неправильная дозировка (передозировка). В разных странах состав и качество топлива всегда разные. Если у машины нет результата или начался перерасход топлива – можно уменьшить использование MPG-CAPS на 25 – 50%, чтобы увидеть, улучшаются ли ваши результаты. Если бак 40л и он полный, то использовав 10 – 15л бензина можно просто долить бензин до полного бака без MPG-CAPS. Если нет видимых результатов – пропустите использование продукта для 1 – 2 бензобаков. Затем, используйте продукт в более низкой дозе. Не спешите с результатами. Попробуйте проехать 400 – 600 км, прежде чем делать какие-либо выводы, а затем сделайте оценку результатов. В камере сгорания очень большой слой нагара. Продолжайте использовать MPG-CAPS. Можно использовать MAX-PRO. Желательно проехаться на хорошей скорости по трассе 300-500км. Отрегулировать клапана в машине. При диагностике двигателя обращать внимание на клапана. Дело в том, что MPG-CAPS убирает нагар с клапанов, соответственно увеличивается зазор и расход топлива, если клапана регулируемые – нужно это сделать. Обязательно использование MAX-PRO, поскольку там нагар отходит неравномерно, и зазор может колебаться. Отсюда и перерасход топлива. Тем более, если машина большую часть времени эксплуатируется в городском режиме. Проверить компрессию. Если она существенно меньше нормы то из-за чрезмерной потери высокой температуры и степени сжатия – машина может быть мощнее и динамичнее, но экономии не будет. Поменять заправку. Может быть сильный недолив топлива, особенно если вы чувствуете, что динамика машины изменилась или очень плохое качество бензина. Проверить недолив можно заправив на этой заправке 20л. канистру. В вашем топливном баке есть вода. Если вода присутствует на дне топливного бака, MPG-CAPS может упасть туда и попадает в ловушку, так как MPG-CAPS практически не растворяется в воде. Решение состоит в том, чтобы или удалить воду или растворить MPG-CAPS перед добавлением в бак. Когда нет возможности предварительно растворить капсулу, измельчить на листике бумаги и высыпать в горловину бака, а затем заправиться. Если машина стала динамичнее – значит, в баке точно есть вода и ее необходимо удалить. Неправильное измерение расхода топлива. Водители не всегда имеют точное представление о расходе топлива на своем автомобиле. Поэтому и сокращение расхода не воспринимается как факт. Если Ваша машина стала мощнее, динамичнее, тише и мягче работать, при трогании машины с места меньше давите на акселератор, значит MPG-CAPS, работает. Можно в этом убедиться от обратного – поездите 2-3 бака без MPG-CAPS, и Ваш расход топлива снова станет прежним, т. е большим (проверено не на одной машине) ВНИМАНИЕ: Не полагайтесь на бортовой компьютер расстояния! Лучше всего делайте записи пройденного расстояния – по спидометру, и количество заправленного топлива. Вычисления лучше всего вести вручную (используя калькулятор, карандаш и бумагу). Агрессивный стиль вождения. Если Вы испытываете увеличение мощности и улучшение динамики разгона, но никакого существенного сокращения расхода топлива нет, то это происходит, вероятно, из-за очень агрессивного стиля езды, сильных пробок или еще идет очистка камеры сгорания и экономию вы заметите чуть позже. Можно убедиться, проехав по трассе 100-300км. Результат сразу появится Использование MPG-CAPS в сильные морозы. Обычно водители не учитывают прогревы автомобиля, зимнюю резину, пробуксовку, снег и т.д. В городском режиме в среднем зимой экономия составляет 10-15%, а при запуске холодного автомобиля 5-7 раз в день может составлять 5-10%. У таксистов может быть летний расход топлива как без MPG-CAPS (необходимо применять MPG-EXTreme). Интервал замены масла увеличивается до 30 тыс. км и моторесурс двигателя в 2-3 раза, существенно облегчается запуск зимой и уменьшается время прогрева двигателя." _________________ Компания Т.И.Р. Удаление авто Шума тел. для справок 097-121-7777 или 063-878-51-64
А вы будете отрицать что MPG-CAPS это ферроцен? _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Про CAPS в заключение
ADAC наверное тоже не так использовал
Если будет легче то закрывайте тему. Просто обидно что люди так не гативно реагируют к новым технологиям _________________ Компания Т.И.Р. Удаление авто Шума тел. для справок 097-121-7777 или 063-878-51-64
Да технология очень старая... И называется - сетевой маркетинг _________________ Италоголизм не лечится...
папа римский святейший человек,и то его так же критикуют...Если ты ищешь критику ты ее найдешь! У меня если честно на это времени нету... _________________ Компания Т.И.Р. Удаление авто Шума тел. для справок 097-121-7777 или 063-878-51-64
угу с учетом того что Ферроцен стоит порядка 100-150грн. кило _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Вообще на любой самый классный продукт всегда есть негатив!! _________________ Компания Т.И.Р. Удаление авто Шума тел. для справок 097-121-7777 или 063-878-51-64
