Сколько оборотов надо для запуска двига?
valxp
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2007 17:17    Заголовок сообщения: Сколько оборотов надо для запуска двига? Ответить с цитатой
Какие обороты достаточны, для запуска двигателя на ритме? А то у меня снова нифига не заводиться
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2007 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты что, на эти обороты самостоятельно собираешься вывести двигатель? Так у тебя ж кривого ключа нет. Точнее, некуда его вставлять.. К чему вообще вопрос? До уровня холостых стартер раскручивает, по идее...
valxp
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2007 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть тахометр.
А вообще я подозреваю что стартер слишком медленно крутит двиг, и поэтому он не заводиться.
(вообще я не шарю приколов, когда искра, бенз есть а двиг не фурычит)
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2007 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раз не шаришь, зачем задаешь вопросы? Знание оборотов старта двига твоей проблеме не помогут... Стартер может медленно крутить либо из-за того, что сдыхает он сам, либо от того, что сдыхает аккум...
Помницца ты писал, что аккум ты убил еще зимой и пытался труп заряжать.
Так вот, ты до сих пор на трупе пытаешься завестись или купил новую батарею?
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2007 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
150 об.в мин. по ТТХ стартера но может и меньше,
не стартер виноват а батарея, вернее очень маленькое напряжение при заводке, -- искра не формируется
valxp
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2007 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы разобраться.
На тахометре стартер крутит более чем 150, значить с ним и аккумом все в порядке Sad
Буду смотреть дальше. Всем спасибо.
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2007 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тахометр будет очень врать при заводке ( пониженное напряжение) да и не особо причём тут обороты, смотри дальше : искру, питание.
