Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 285, 286, 287  След.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mega-Lo-Maniack писал(а):
zinyait писал(а):
1)При повному вивороті руля в любий бік щось починає трішки гудіти.
2) Як заводиш зранку авто(що разу) біля лівого колеса чути тихеньке дрибіжання, якщо проїхати хоча б 1(один) метр то пропадає.
3) вчора при повороті щось хрумкнуло з лівої сторони переднього колеса, і через хвилин 10-15 їзди машина перестала їхати, передача включена обороти збільшується, а машина на місці, в першу секунду є намагання рушити але без результатно. На буксирі дотянули в двір.
Що це все може бути? бажано по-пунктах. Авто Fiat Scudo 2.0 JTD 2000р.
Дякую!
коробка або зчеплення(або обидва варіанти разом)
plus А по первому пункту, это гудит насос гидроусилителя. В принципе при полном повороте руля должен немного изменятся звук, но если сильно гудит это свидельствует об износе лопастей внутри самого насоса. Здесь где то есть детальное описание ремонта этого насоса поищи. Написано очень подробно и доходчиво с фотографиями
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот у меня тоже вопрос: При движении что то тарабанит сзади снизу, звук достаточно громкий и глухой. Проверил всё что можно (амортизаторы, пружины, сайленты в балке, сайленты в поперечной тяге, колёса вместе с тормозными барабанами и колодками, выхлопная, рамка на которой лежит запаска ), всё в норме, а всёравно стучит.
Какие будут соображения по этому поводу???
Alex 1.9D
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спущенная запаска. У меня она тоже тарабанит.
zinyait
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую!
вирішено.
лівий кулак розвалився... ціна питання з роботою 650 грн. а ще сказали при початку руху не вивертати сильно руль в право/ліво.
Дякую за поради.
Aryll
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть значительный износ барабанов, или слетела пружина и т.п., могут тарабанить тормозные колодки. Проверяется при движении со спуска легким нажатием на педаль тормоза и музыкальным прослушиванием! Very Happy ! Удачи!
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запаска накачаная 2.5 атм. проверял не она
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Барабаны, колодки, пружины и прочее в порядке, проверял. неделю назад только поменял тормозные колодки, но стук был до замены и остался после замены
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zinyait
А что такое "кулак" -- это наверное левый наружный шруз?
санич
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фанерна підлога грузового відсіку стукає об метал.
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шумахер писал(а):
zinyait
Наверное поворотный кулак под номером 7
 Просмотрено:  211 раз(а)
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маловероятно, но пойду проверю. Заодно проверю крепление прицепного и бампера
Sergey Sergeevich
Авто: Fiat Ulisse HL 2.0 Turbo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно они выходят из строя (точнее их разбивает) при несвоевременной замене рычагов подвески №1
T-pok
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поворотним кулаком дехто називає наружний шрус півосі
 Просмотрено:  288 раз(а)
Радуйся жизни,если получается
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. шаровая опора; 2. ступица; 3. тормозной диск; 4. защитный кожух; 5. поворотный рычаг; 6. нижняя опорная чашка; 7. пружина подвески; 8. защитный чехол телескопической стойки; 9. буфер сжатия; 10. верхняя опорная чашка; 11. подшипник верхней опоры; 12. верхняя опора стойки; 13. гайка штока; 14. шток; 15. опора буфера сжатия; 16. телескопическая стойка; 17. гайка; 18. эксцентриковый болт; 19. поворотный кулак; 20. вал привода переднего колеса; 21. защитный чехол шарнира; 22. наружный шарнир вала; 23. нижний рычаг.
Hi
0б77бб9119
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може втулки амортизаторів?
Страница 47 из 287
