Итак народ..
При выходе из строя прерывателя дворников. То бишь нет нужных пауз или переключения режимов не спешим бить панику и впадать в истерику..
Перестаем визжать, засучиваем рукава и беремся за дело.
Начнем пока с заднего дворника.
Как видим схема проста как дерево.
Снимаем движек вместе с прерывателем.
Далее. Снимаем крышку с платы. Снимаем торцевую крышку с клемм.
Смотрим где припяны два контакта на плате. Паяло в зубы и отпаиваем. Снимаем плату.
Чаще всего попадает релюха. Ремонтируем или меняем.
Вуаля рабочий прерыватель. При выходе из строя других алиментов меняем так же. Поскольку их тут кот наплакал, то не посвященным можно менять методом тыка)) Или все сразу)) Благо оные копеешные))
Размер:
64.23 KB
Просмотрено:
207 раз(а)
_________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Gelezis
Устройству более подходит название "реле паузы"
Если там только что лазил то полезно и перечень элементов выложить.
Луше же когда копеешные детали под рукой в момент ремонта.
Полезно знать.
Меняя сопротивление резистора №21 меняеться длина паузы.
Может кому приспичит на торпеду ручку вывести.
Паузы на ходу регулировать.
Croma
20минут назад установил на место))
Что тут выкладывать..
Транзистор. Диод. Три резистора. Реле 12 В( Чесно сказать контакты меня оного не впечатлили. Чуть попозжа сменю на что то с более хорошей контактной парой. Так сказать на ток Амер в 15)
Конденсатор электролит. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
учись читать цветомаркировку резисторов))
А серьезно.. Там нечего выкладывать все просто как дверь в заднем прерывателе.. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
1- незачем "учись"!
2- на схеме,вами показанной,нет цветомаркировки! Выложили схему-давайте номиналы. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Позно.. Снимать уже не буду))
Теперь ждите до сьема пока реле соберусь заменить))
Тунеядцы)) _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
А ты за всех не подписывайся)) Может немало уже перебрало таким макаром прерыватель)) _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Gelezis
Всегда помнить про автолюбителей с нулевым уровнем.
И им вот это "проще некуда" ничего не говорит.
Их надо за руку, или за уши,
или даже пинками в счастливую жизнь тащить.
Стомтологи поймут сразу.
Croma
Думаю тот кто с паяльником не дружит в данном вопросе скорее упорет плату. Так что такому делать в прерывателе нечего. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
