		stanislav Amico
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.03.2009 Сообщения: 26 Откуда: Белая Церковь
  Авто: fiat tempra
				 Добавлено: Сб Фев 25, 2012 14:24    Заголовок сообщения: тяги на кпп |
				| Может у когото завалялись случайно убитые под реставрацыю. Tempa 1.6 mono. |
		TroF_911 Италоманьячище
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
				 Добавлено: Сб Фев 25, 2012 23:55    Заголовок сообщения:  |
				есть комплект убитых _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
		stanislav Amico
  Авто: fiat tempra
				 Добавлено: Вс Фев 26, 2012 00:22    Заголовок сообщения:  |
				| и по чём |
		Qstas Италоманьячище
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8247 Откуда: Хануд
				 Добавлено: Вс Фев 26, 2012 11:58    Заголовок сообщения:  |
				stanislav
сколько даш?! за них _________________ Ми всі однакові давно
		djemileo Италомафиози
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
  Авто: Fiat Brava SX 1.4
				 Добавлено: Вс Фев 26, 2012 13:19    Заголовок сообщения:  |
				А я по другому делал. На просторах интернета видел как ставят с тягачей шарниры, но с  левой резьбой. Я нашел с правой Febi 07043, 27грн штука. Купил метровую шпильку на М8, вырезал нужную длину каждой тяги, накрутил их и просто законтрогаил обычной гайкой М8. Звон пропал после замены двух тяг, еще два шарниры в запасе. Минут 30 ремонта, большая часть времени ушло ждать когда ВД40 справить с задачей открутить гайки. Если хотите позже скину фотки как я делал это
  [/img] _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
				 Добавлено: Вс Фев 26, 2012 14:52    Заголовок сообщения:  |
				Тоже думал сделать подобное.
Но остановило (опять же очень проблематичное снятие/установка.   откручивание гайки пальца)
Решил остановиться на другом быстро съёмном варианте.
+На шпильку одет резиновый шланг. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
		VICTOR-555 Италофан
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.12.2006 Сообщения: 357 Откуда: г.Луцк
  Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
				 Добавлено: Вс Фев 26, 2012 15:27    Заголовок сообщения:  |
				 	  | djemileo писал(а): | 	 		  А я по другому делал. На просторах интернета видел как ставят с тягачей шарниры, но с  левой резьбой. Я нашел с правой Febi 07043, 27грн штука. Купил метровую шпильку на М8, вырезал нужную длину каждой тяги, накрутил их и просто законтрогаил обычной гайкой М8. Звон пропал после замены двух тяг, еще два шарниры в запасе. Минут 30 ремонта, большая часть времени ушло ждать когда ВД40 справить с задачей открутить гайки. Если хотите позже скину фотки как я делал это
  [/img] |
Да я на своём типике так и сделал - бюджет копеечный  НО оказалось , что шпилька М8 гнётся при переключенимях передач . Решение : между шарнирами на шпильку одел трубку (можно и от старой тяги ) и молотком сплющил , как результат шпилька стала жёсткая на изгиб . Да и максимально точно замерейте тягу . |
				 Добавлено: Вс Фев 26, 2012 15:35    Заголовок сообщения:  |
				ОГО.. У нас на этих шпильках полки с большими тевизорами висят и ничего. Это сколько силы надо приложить вдоль шпильки , если не секрет, чтобы согнуть их?   _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
		VICTOR-555 Италофан
				 Добавлено: Пн Фев 27, 2012 23:04    Заголовок сообщения:  |
				| Шпилька М8 30 см в длину очень гибкая при поперечных изгибах , а 5 см торчащих из стены выдержан и тебя и меня вместе взятых . |
		biniteck Италоманьяк
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
				 Добавлено: Вт Фев 28, 2012 10:31    Заголовок сообщения:  |
				| мне токарь выточил из твёрдого материала (что-то типа эбонита) втулочки в тяги и я забыл о люфтах навсегда) |
				 Добавлено: Вт Фев 28, 2012 22:25    Заголовок сообщения:  |
				Я уже почти 2 месяца на них. Переключение мягкое, изгибов нет.  Может сталь стали рознь. Правда на моих через пару дней ржавчина появилась, я на них термокембрик на 9мм надел и над феном продержал. _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
		NikMaster Amico
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.04.2012 Сообщения: 21 Откуда: Минск, РБ
  Авто: Tempra 1.4 mono 94г.в.
				 Добавлено: Вс Апр 08, 2012 00:39    Заголовок сообщения:  |
				djemileo, если шпилька типа пруток резьбовой, которую, например, используют для подвеса труб в сантехнике, то подтверждаю слова Вашего оппонента - гнутся только в путь. Значит Вам скорее всего попалась хорошая твердая шпилька.   |
				 Добавлено: Вс Апр 08, 2012 10:57    Заголовок сообщения:  |
				Уже апрель а это значит где то месяца четыре. Полет нормальный ни одна не согнулась.  Бралась в строительном магазине метровая за 10грн. Вровень хватает на 3 тяги. Написано на ней было чтото там Укржелезобетон  . Значит НАШЕ железо всех железней _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
