І знову не заводиться...
Колобок
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2012 09:55    Заголовок сообщения: І знову не заводиться... Ответить с цитатой
Доброго всім дня. Дайте пораду. Знову не заводиться, тільки тепер проблема не в солярці. Значиться так: вмикаю запалення - все добре. На старт - стартер щолкнув і е круте, стрлка температури скаче, свічки накалу горять, лампочки стоп і тиску масла горять в півнакала, включається пічка, хоча мотор не заведений. Під капотом: в щитку запобіжників клацає, як автомат УЗІ, релє фіолєтового кольору, і блок, де три лелє на правому крилі. В результаті авто не заводиться. Вимикаю запалення: горить лампа свічок накалу, працює пічка, горить лампа ручніка. Ключ вийнятий з замка: самовільно вмикається пічка, тарабанять релє (ті, що описував вище). Може хтось мав таку поломку? Де шукати? Я грішу на контактну групу замка запалювання.
Последний раз редактировалось: Колобок (Пн Фев 27, 2012 01:16), всего редактировалось 1 раз
Aryll
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2012 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну може бути. То щоб методом виключення знайти поломку, перевір повністю замок. Після вскриття будеш точно знати чи в ньому причина.
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2012 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Включаеш зажигание все в норме, включаешь стартер начинаються проблемы. Это однозначно контакты. Для начала посмоти ТЕ КОТОРЫЕ СВЯЗАНЫ СО СТАРТЕРОМ. (Контакты на стартере, клему массы на коробке, двигателе, корпуса машины, аккумулятора) Как вариант - возьми провод толстый и напрямую брось от аккумулятора к двигателю, пробуй завести. Дальше делай выводы.
Колобок
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2012 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за дописи. Завтра зранку буду пробувати.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я за контакты замка зажигания в первую очередь
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Їхав, заглушив і завести зміг тільки через годину бігання з бубєном. Як в тому анекдоті: і капот відкрив, і по колесу стукав.
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все гуд. Переломався дріт маси коло соробки передач. Замінена клєма. Питання ціни - 20 грн.
Villi72
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот я же писал, контакты (А то что завел - случай ... мог завести через минуту, а мог и вообще незавести). Сам на этих граблях месяц назад стоял.
bigmir TOP100
