Замена ключа на Bravo
QNX
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 19:01    Заголовок сообщения: Замена ключа на Bravo Ответить с цитатой
Есть 198 браво, есть два ключа, откидной и обычный. Карточка FIAT Code отсутствует как таковая, при продаже 2 года назад ее не дали.
Есть комплект ключей откидных, таких же как оригинал, в нагрузку 3 личинки под них и еще карточка с непонятными кодами.
Вопрос, как привязать новые ключи к штатному иммо?
Звонил в конторы, за программирование хотят 100 баксов, но думаю, что тут все намного проще.
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько я вижу суть проблемы, без карточки с кодами вариантов привязки своими силами - нет.
То есть, у вас в Киеве, минимальный ценник 100 у.е., так оно и есть, паритет цен поддерживается. Считаю, что объем работ, которые надо будет провести - соответствует заявленной сумме +/15 процентов.
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чё, переставить чип в другие ключи низзя?
QNX
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из одного можно, из второго низя )
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
QNX
глупый вопрос - а чё низзя?
QNX
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он запресован это раз, во вторых его что, на клей брать? тут вопрос в том, чтобы кроме иммобилайзера работал дистанционный пульт управления цз
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык ключ обрезиненный, а чип аккуратно из него вырезается и на термо клей или герметик садится в ключ. И в итоге тебе не ИММО привязать надо, а пульт ключа к ЦЗ на одном из ключей, так я понимаю?
QNX
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на одном из штатных - да, на двух новых - тоже, но он не привязан, вот я и спрашиваю как привязать пульт
lefty
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пульт - это проще. Ищите сервис-мануал. Там есть.
Второй вариант - попроситесь к кому-то, у кого последняя автодата, например, скорее всего - будет.
QNX
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в то то и проблема, что в сервисмануале, в данном случае в елерне ничего нету, кроме диагностики
