датчик бензина
svitalias
Авто: Fiat Tipo 1.4 solex 92г.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 20:23    Заголовок сообщения: датчик бензина Ответить с цитатой
Fiat Tipo 92г был переделан с моно на крабюратор (покупал уже такой) теперь не работает датчик бензина, хозяин сказал что надо посмотреть где отлючили, куда смотреть по проводке?
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик стоит в баке. Открываешь багажник, откидываешь ковровое покрытие и смотришь справой стороны лючок, открываешь его и твоему взору предстанет разъем датчика.
Слава ВДВ!!!
svitalias
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да там я смотрел там все подключено
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svitalias меньше верь хозяевам,датчик твой мертвый сто пудов,это болезнь типарей да и не только их,новый стоит дорого,поищи люди писали как поставить датчик от волги,лично я себе ставил и все работало на ура
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, и получится Типа Волга... Confused
svitalias
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не могу найти как его присобачить
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svitalias
Прежде чем Волгин лепить, можно попробовать оживить настоящий. Один контакт, который по металлической полоске ездит, шунтируется тонким проводом во фторопластовой изоляции при помощи пайки. Резистивная пластина и второй контакт зачищаются нулевой шкуркой.
У меня после подобной переделки уже три года исправно работает.
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вообще его разобрать не смог, крутил, крутил, так и поставил, показывает нормально, если полный бак залить
Слава ВДВ!!!
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин я тоже так делал,помогало не на долго,сейчас тоже самое и на марусе происходит,снял-почистил,внешне вроде все красиво смотрится,с утра машину заводиш-бенз показывает,покатаюсь малехо и стрелка падает на ноль и все,отдыхает падла до следующего утра,так что наверно буду и в машку с волги датчик колхозить благо опыт есть уже
svitalias
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может кто то описать от какой волги и как ето сделать
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то подбробно описывалось, но не нашел эту тему, плохо, что поиска нет.
Слава ВДВ!!!
svitalias
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я был нашел но там картинки нет
sheriff
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик от волги 3110,как установить мне лень писать,кому надо звоните раскажу 0956267415 сергей
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы сказал что не только почистить резистивную пластину,но и раздвинуть усики которые по ней ёрзают.
за 20 лет эти усики делают не хилую вырабатку.усики раздвигаешь или наружу или вовнутрь.
и хто сказал что это болячка!!
вот отказ ЭУРа у ГП на 60тыщ пробега,вот это болячка.а тут годы берут своё!!!
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в низу есть пластмасовое кольцо.его снимаеш и он на две половины раскрывается!!
