Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 47, 48, 49 ... 285, 286, 287  След.
zinyait
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="T-pok"]
Alex 1.9D писал(а):
Поворотним кулаком дехто називає наружний шрус півосі
Так це "кулак", якось фоту закину пізніше.
Є ряд запитань:
1) Підігрів бокових дзеркал.
2) Підігрів та склоомимвачі вікон задніх дверей.
Хтось ставив/ціна питання/чи варто робити?
Дякую.
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стоит подогрев зеркал, как я раньше только ездил.......
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підігрів бокових дзеркал штатна опція для комплектації з двигуном 2.0ЖТД (а якщо немає то можна купити нагрівальний елемент на плівці і зробити, - це не складно)
А склоомивачі на задні двері, - це ж скільки мороки , бачок, помпа, ще треба колхозити заливну горловину або робити щоб відкидувалася панелька дверки(бо магістраль провести з іншого місця через кожух двері ну ніяк не вийде, тільки відчините навстіж, відразу перегнеться шланг)
Склоочисники можна від опеля комбо втулити, але без омивачів толку з них нуль. хіба що для придання машині ефектного виду з розводами від болота\піску та царапинами на склі Very Happy
Studenttr
Авто: Fiat Scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене нажаль в жтд такої опції немає Sad. А де можна купити таку плівку і за яку ціну? Як підключити, треба ставити якусь релюшку чи просто через кнопку?
Mega-Lo-Maniack
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там в комплекті все буде і кнопка і реле, або кнопка суміщена з реле. На авторинках є таке добро, тільки треба підбирати по розміру дзеркала(хоча б приблизно)
vova_rar
Авто: fiat scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а десь можна знайти рідну кнопку і до неї підключити ???
rosdos
Авто: SCUDO 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене теж щось грохоче в задній балці,думаю що це несправний амортизатор(перевірити тільки заміною),так як було таке на ауді ,новий амор.пройшов 20км.а звук такий як-то по балці кувалдою лупиш.
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дивись саленблоки в балці. В мене було таке.
T-pok
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питання по задніх дверях(шукав по форуму-не знайшов)-брязчать на нерівностях.Пробував регулювати верньою і нижньою пластинами-не зовсім допомагає Unknown
Радуйся жизни,если получается
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усім привіт
хочу спитати чи підходять якісь і від чого задні амортизатори, може хто ставив. дякую.
zinyait
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброї ночі!
1. Якщо заводити авто до того як погасне лампочка "airbag"(20-30 секунд) то вона мигає весь час поки повторно не завести.
2. Під час повороту ключа запалення в положення діагностики під час цеї самої діагностики чути якийсь тихий гуркіт 10 секунд.
Що це може бути і чи нормальне явище.
3. з під паливного фільтра при заведеному двигуні сочиться солярка, майстер каже що то може бути забитий фільтр і там є отвір для "стравлення" надлишкового паливо, таке можливо?(який фільтр купити)
4. При вижимі щеплення педаль "залипає" у вижатому положенні, плюс відчуття ніби там щось треться і шорхотить
5. при натисканні на педаль гальма віддає дивна вібрація в педаль(ABS немає)
Дякую!
viktor D
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гуркіт 10 сек - робота підкач. помпи палива в баку.
солярка з під фільтра сочитись не повинна (зверху чи знизу?)
швидше за все корзину щеплення треба міняти
можливо зношені гальмівні диски
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sbiba78 писал(а):
Усім привіт
Новые поставь. 100у.е. пара. Каяба.Себе поставил---доволен. Или б.у. 50 у.е пара. Есть и те и те.....
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не заморачивайся с подогревом зеркал. Если 2 раза в год воспользуешься этой функцией, то хорошо, а так.... особого смысла не вижу.
Буба
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Страница 48 из 287
