Добавлено: Сб Мар 03, 2012 20:11 Заголовок сообщения:
Хрюкин
и досыпать 5 гр своего _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 20:33 Заголовок сообщения:
ну как это иридиевых не может быть в помине.
у меня тайота 93г\в и производителем указано что на мой мотор ТОЛЬКО иридиевые.
так что это не изобретение недавних лет!!
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 23:16 Заголовок сообщения:
Ребята я не спрашивал Вас о составе свечей. Меня интерисуют конкретные отзывы тех кто на практике перешел с простых на свечи с иридиевым электродом... какие изменения заметны? и как они сея чувствуют на обычной системе зажигания. _________________
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 23:51 Заголовок сообщения:
"иридиевые" - зажигают лучше и чётче, бегают дольше, стоят дороже.
я б поставил, но писят баксов далеко не лишние на сегодняшний день, их таки есть кудой встромить. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Вс Мар 04, 2012 00:00 Заголовок сообщения:
Юрец24
Ты я смотрю сильно уверен в качестве топлива в нашей стране или нашел источник европейского бензина.
Я могу понять владельцев к примеру турбо бравиков, там без вариантов по свечам. На типо можно просто поставить дорогие качественные свечи и заливать исключительно хороший бензин. Иридиевыми коней не добавишь.
Добавлено: Вс Мар 04, 2012 00:17 Заголовок сообщения:
Юрец24
Разницы ты не почувствуешь. Только ходить будут дольше и то, только на хорошем бензине _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.06.2011 Сообщения: 1368 Откуда: Украина Луганская Область
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
Добавлено: Вс Мар 04, 2012 04:53 Заголовок сообщения:
Хоттабыч
в иридий в них не верю..
а доколупался..
Да понесло меня.. Терпеть не могу когда производитель меня наепать пытается. Сказали бы чесно что к чему и дело с концом. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Мар 04, 2012 10:58 Заголовок сообщения:
Gelezis
Там маахонькая напаечка на центральном электроде стоимстью 10 баксов+свеча 50 центов + 2 бакса зароботок, итого 12,5 баксов за свечу- не пойму во что ты не веришь?. Между прочим у денсо есть свечи с напайками на обоих электродах, так они стоят в два раза дороже простых иридиевых. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Добавлено: Вс Мар 04, 2012 12:12 Заголовок сообщения:
zanski
Чел ты видимо не знаком насколько ценен иридий..
Как мало его производиться..
И насколько непросто из оного делать алектрод.
никакой напайки там не получиться. Иридий не напоять и не наварить...
Можно сделать покрытие, но то же процесс мягко говоря непростой.
Иридий в качестве алектродов делается. Но цельный.
И еще я не верю что то что в аэрокосмических технологиях ценят дороже золота будут тыкать в свечи на авто зная что их в помойку выкинут со временем. Уж больно ценный материал.
По сей день все что используеться в промышленности из драг и редкоземов сдаеться при утилизации.
Так что врятли в быт пустят иридий пока что.
Если бы его было завались как железа то вопросов нет. Мы бы все щас ходили и иридиевыми ключами крутили иридиевые гайки)) _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Добавлено: Вс Мар 04, 2012 12:30 Заголовок сообщения:
Gelezis
и сколько его, этого иридия? килограмм на всю планету? чё ты за него так трусишся? золото тоже редкий элемент и что?
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Вс Мар 04, 2012 13:05 Заголовок сообщения:
я был сильно удевлён кагда на тайоте снял крышку трамблёра!
все контакты и на бегунке были зелёные с парумелиметровым наростом!
и машина "сука" ездила и заводилась с пол пинка!
а всё потому что стоят иридиевые свечи.
я не рекламирую.у меня то выбора нет.мне только их и надо ставить!!
Юрец24
поставишь и не пожалеешь. _________________ Бортовик Темпра
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.02.2007 Сообщения: 1070 Откуда: Киев
Авто: Sportage FL CRDI
Добавлено: Вс Мар 04, 2012 13:58 Заголовок сообщения:
Юрец24
Хоттабыч прав - иридиевые свечи долговечнее обычных, только и всего. На Субарах с завода стоят иридиевые, и регламент требует их замены на 70 тыс. км. Что интересно, они этот километраж выходят.
На недорогой машине за этот период можно поменять 3 комплекта обычных свечей, например, Бошевских, и это выльется в ту же цену.
Gelezis
Да, иридий редкий металл платиновой группы. Да, 200 долларов за грамм. Но это не значит, что его добывают 100 граммов в год.
Ты бы лучше делом занялся, а не пи..жом. Где твое хваленое зарядное устройство? Там развел флуд на 40 страниц, теперь сюда перебрался. _________________ Tempo di motori
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Мар 04, 2012 14:02 Заголовок сообщения:
А хоть копоть там- искре нормальной ваше зеленое(не доллары) по барабану-пробивает, и бегом. Свечи даже если и не платино-иридиево-иттриево-стронциевые,а просто- хорошие, таки работают.
Да и контактов в трамблере,за исключением одного, нет как таковых вааще,просто зазоры. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
