		| Автор | Сообщение |
		| Daniel Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Prisma
				|  Добавлено: Пт Фев 24, 2012 16:59    Заголовок сообщения: Почти пропала задняя передача, что делать? |   |
				| Что-то в последнее время задняя передача включается с 5-10 раза. Включаешь её а реакции 0, так повтыкаешь раз 5-7 потом отпускаешь сцепление, если шестирёнки начинают чуть рычать и когда спадают обороты, что-то там сцепляется(шестерни) и можно ехать! Но надо  с этим что-то делать блин. Кто сталкивался? Это что коробку вскрывать по  ходу надо или как?
 Не стоит лететь быстрее своего ангела хранителя)).
		| Вернуться к началу |  |
		| masterlelik Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Две Призмы
				|  Добавлено: Пт Мар 02, 2012 20:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Разобрал сегодня коробку на призме 1500 выяснить причину рычание шестерёнок по причине клина задней передачи да так заклинило что ели выключил заднюю скорость выключив рычание осталос сегодня снял мотор и разобрал коробку понял что шестерня задняя стоит на валу зафиксированом пластиной прижатую винтом думаю что у тебя вал задней не зафиксирован
 Снимай разбирай разбирайся.
 Всё что не похоронено,ещё не умерло!
 Лёлик(Харьковский)050-780-49-47
		| Веталь Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: croma
				|  Добавлено: Пт Мар 02, 2012 22:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Daniel есть вариант что сцепление подходит к кончине, или плохо выжимается. _________________
		| М.и.т.я.й Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Delta GT & Lancia Delta HF Turbo
				|  Добавлено: Сб Мар 03, 2012 12:29    Заголовок сообщения: |   |
				| в этих коробках две шестерни больные - задняя и пятая. |  |
 Знак зодиака:
 Авто: Две Призмы
				|  Добавлено: Сб Мар 03, 2012 19:57    Заголовок сообщения: |   |
				| С задней уже понял а вот что с пятой не пойму ? _________________
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 03, 2012 21:43    Заголовок сообщения: |   |
				| М.и.т.я.й третью забыл добавить
   masterlelik
 а стоит чуток провтыкать масло в коробке и пятая очень весело может привариться к первичке
  и заклинить коробку, причем на ходу. пятая там отдельно стоит и при недостаточном уровне масла работает "насухую". _________________
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Prisma
				|  Добавлено: Сб Мар 03, 2012 22:51    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня только с задней пока что проблемы))) Спасибо всем кто советует и отзывы пишет!!! _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 04, 2012 05:15    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | FIATuno писал(а): |  	  | М.и.т.я.й третью забыл добавить
   masterlelik
  и заклинить коробку, причем на ходу. пятая там отдельно стоит и при недостаточном уровне масла работает "насухую". |
 именно так и происходит
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Prisma
				|  Добавлено: Вс Мар 04, 2012 14:27    Заголовок сообщения: |   |
				| кстати помню когда меняли масло в коробке(осенью), слили старое,начали заливать новое, залилось что-то около 2-ух литров и больше не лезло, хотя там вроде как должно быть 2.7 литра. Чего не влезло остальное не понятно. Может ещё разок масло поменять??? Может у меня там реально масла не хватает катастрофически... _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 04, 2012 22:24    Заголовок сообщения: |   |
				| а уровень что говорит? |  |
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Prisma
				|  Добавлено: Вс Мар 04, 2012 22:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Уровень говорил шо всё в норме!!! _________________
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Prisma
				|  Добавлено: Вс Мар 11, 2012 12:43    Заголовок сообщения: |   |
				| В общем разобрался что с задней. Оказывается это разболтаны те тяжки под капотом, которые включают передачу. У них уже большой люфт и они просто не дотягивают её нормально. Так что надо будет отдвать на СТО, пусть снимают и по идее к токарю на приём. Такие наверное не продаются отдельно же... _________________
