		Сергей Сергеич Amico
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.06.2011 Сообщения: 35 Откуда: Харьков
  Авто: Dedra 2.0ie 1989
				 Добавлено: Пн Мар 05, 2012 21:29    Заголовок сообщения: Снятие форсунок |
				Двигатель 835.А5.000.
Подскажите порядок действий для снятия форсунок.
Снять топливные шланги с рампы, открутить 4 болта, крепящие рампу к коллектору, а потом? Все четыре форсунки вместе с рампой снимаются? Или по одной из рампы прямо у коллектора доставать нужно?
И какие там прокладки? |
		Do_Sancho Италоманьячище
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
				 Добавлено: Пн Мар 05, 2012 21:46    Заголовок сообщения:  |
				я у себя снимал саму рампу....ну а потом сами форсы доставал... _________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ;  AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Пн Мар 05, 2012 22:49    Заголовок сообщения:  |
				Сергей Сергеич
там форса к рампе ещё крепится такой прещепкой!
вот эти прищепки надо поснимать,а потом длиной и мощной отвёрткой упиратся под рампу и в верх.
форсунка может остатся на рампе,а может и в колекторе.
одевать труднее.
я что бы легче одевалось резинки чуть солидольчиком мазал,тогда и не закусывает резинки и легче залазять форсы в рампу и колектор!!
у меня снятие 6 минут,установка 15 мин!! _________________ Бортовик Темпра |
				 Добавлено: Вт Мар 06, 2012 00:18    Заголовок сообщения:  |
				Если форсунки останутся на рампе, то с какой стороны доставать рампу? справа (т.е. нужно снять дроссель) или можно вытащить слева, мимо кожуха ремня ГРМ?
Никто не помнит, прокладки на форсунки специфические? Слышал, что могут подойти с ВАЗ-2110 |
				 Добавлено: Вт Мар 06, 2012 00:27    Заголовок сообщения:  |
				У меня небыло кожуха ремня грм...и я с той стороны их доставал....
какие там прокладки я не знаю...я а вот резиночки уплотнительные под форсунки подходят с отечественных авто...хотя они там на всех наверно одинаковые _________________ ***In SNAIL we Trust***
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Вт Мар 06, 2012 20:14    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | я что бы легче одевалось резинки чуть солидольчиком мазал,тогда и не закусывает резинки и легче залазять форсы в рампу и колектор!! |
то же самое надо делать и при снятии только не солидолом а полить слегка смеью  бензина и моторного масла и сразу снимать, - не будет задиров на резиновых колечках ( не прокладках). _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
				 Добавлено: Вт Мар 06, 2012 21:34    Заголовок сообщения:  |
				DIN
ну я писал про установку ,мазать салидолом!а при снятии считаю что это не нужно ибо резинки всё равно менять!!! _________________ Бортовик Темпра |
		DIN Италоманьячище
				 Добавлено: Вт Мар 06, 2012 22:28    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  |  ибо резинки всё равно менять | 	    не факт.
 ещё ни разу не менял, держит прилично, не раскисает и не усаживается, главное - плотная посадка на своё место.
 	  | Цитата: | 	 		  | ну я писал про установку ,мазать салидолом | 	   да я ж не против   _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
