Медузов Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2010 Сообщения: 1046 Откуда: Киев
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
Добавлено: Ср Мар 07, 2012 10:36 Заголовок сообщения: |
| oosimvol писал(а): | | Я про 17. |
17 уже не обговариваются, теперь стоит вопрос о вылете 16 |
oosimvol Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 09:28 Заголовок сообщения: |
так у тебя четкий велик тогда был, правельный! |
Maximus Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.06.2012 Сообщения: 12 Откуда: г.Севастополь
Авто: Fiat Tipo 1.6SX
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 13:51 Заголовок сообщения: |
Всем добрый день! И я вставлю пять копеек. На своём опыте оптимальный вариант как по мне
6Jx14 PCD:4/98 Dia:58.10 ET38 185/65-60/14 или
6Jx14 PCD:4/98 Dia:58.10 ET35-185/65-60/14,
ну а если R15 хочеш то
6Jx15 PCD:4/98 Dia:58.10 ET35-185/55/15 или
6Jx15 PCD:4/98 Dia:58.10 ET38-195/50/15 но не советую. _________________ Достойный муж делает много, но не хвалится сделанным; совершает заслуги, но не признает их, потому что он не желает обнаруживать свою мудрость. |
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 14:05 Заголовок сообщения: |
ет38 для 195 резины - много, не более 35, лучше 30. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Maximus Amico
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 14:35 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | ет38 для 195 резины - много, не более 35, лучше 30. | Спорить не буду но точно что ЕТ30 не канает будет о подвеску затирать -доказано  _________________ Достойный муж делает много, но не хвалится сделанным; совершает заслуги, но не признает их, потому что он не желает обнаруживать свою мудрость. |
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 15:06 Заголовок сообщения: |
о какую такую подвеску? Может в арку упрется? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Maximus Amico
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 15:51 Заголовок сообщения: |
6Jx15 PCD:4/98 Dia:58.10 ET35-195/50/15
Если по факту то вот так получается!!
Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 93.4 км/ч (на 6.6% меньше)
Колесо на 4 мм (0.2'') ближе к деталям подвески и тормозной системы. Для большинства автомобилей приемлемо.
Колесо будет выпирать наружу на 16 мм (0.6'') относительно штатного. Убедитесь, что на вашем автомобиле достаточно места до крыльев. Если нет, используйте более узкие шины или больший вылет д
ошибочка вышла не правильно сообразил))  _________________ Достойный муж делает много, но не хвалится сделанным; совершает заслуги, но не признает их, потому что он не желает обнаруживать свою мудрость. |
Jeromka Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2013 Сообщения: 31 Откуда: Ахметов-сити
Авто: Фиат Добло 1,4
Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 00:22 Заголовок сообщения: |
| Куплю диски сталь р15 4х98 на Добло 050-572-51-28 |
Andreimihalich Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2013 Сообщения: 48 Откуда: Запорожье
Авто: фиат добло 1.9
Добавлено: Вс Ноя 17, 2013 23:31 Заголовок сообщения: |
| спасибо за информацию... |
