		Wolki Amico
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.01.2011 Сообщения: 28 Откуда: киев
  Авто: doblo1.4panorama
				 Добавлено: Пт Май 06, 2011 20:29    Заголовок сообщения: Рулевое |
				| Подскажите кто сталкивался при вывороте колеса в правую сторону слышен железный хруст в левую ничево всё нормально.Смотрели на подьёмнике ничево но как только машина опускали на землю сразу шруст появлялся.Он появляется когда круто выворачивть колесо в право |
		potap Рулевой филиала
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
				 Добавлено: Пт Май 06, 2011 20:32    Заголовок сообщения: Re: Рулевое |
				|  почти угадали: ШРУС |
		Wolki Amico
				 Добавлено: Вс Май 08, 2011 09:33    Заголовок сообщения:  |
				| Что значит Шрус |
		melom@n Amico
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.01.2011 Сообщения: 23 Откуда: Черкассы
  Авто: Fiat Fiorino 1.3D Mjet
				 Добавлено: Вс Май 08, 2011 14:08    Заголовок сообщения:  |
				Поворотный подшипник в стойке... _________________ Hello!!! |
				 Добавлено: Вс Май 08, 2011 17:27    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Wolki писал(а): | 	 		  | Что значит Шрус |
Шарнир Равных Угловых Скоростей
скорее всего он. |
		Водяной Италомафиози
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
  Авто: Kangoo 1,5dCI
				 Добавлено: Вт Май 10, 2011 11:49    Заголовок сообщения:  |
				В народе - граната _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
		Wolki Amico
				 Добавлено: Сб Май 14, 2011 10:41    Заголовок сообщения:  |
				| Привет всем .Если граната то скрепелобы и при вывороте руля как в право так и влево.А тут только в право.Какие версии ещё.Опять заезжал к знакомым на яму ничево не нашли.Если колесо под домкратить а руль выкрутить звука нет.Выходит не граната. |
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Сб Май 14, 2011 11:05    Заголовок сообщения:  |
				Wolki
если ты в движении и при этом поварачиваешь и даёш нагрузку.если слышен скрежет то ШРУС.если машина стоит на месте ,то это опорный бодшибник. _________________ Бортовик Темпра |
		Croma Италоманьячище
  Возраст: 67 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
				 Добавлено: Сб Май 14, 2011 11:41    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Wolki писал(а): | 	 		  | Привет всем .Если граната то скрепелобы и при вывороте руля как в право так и влево.А тут только в право.Какие версии ещё.Опять заезжал к знакомым на яму ничево не нашли.Если колесо под домкратить а руль выкрутить звука нет.Выходит не граната. |
Так оно и есть.
Но если издохла внутренняя тогда наблюдаеться
ассиметрия хруста.
Для поисков надо поддомкратить.
Желательно опереть на упор рычаг подвески.
То есть максимально приблизить диагностическое положение к рабочему.
Двигателем вертеть колесо, а тормозом создавать нагрузку.
Колодки в уголь сжигать не надо. Надо быстро соображать.
"Граната" Это такой замечательный узел, который ломает
сам себя и не портит авто. Достаточно подготовить буксир,
заручиться согласием приятелей на буксировку и в скором времени
все проясниться само собой.   |
		Helpix Италолюбитель
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.06.2010 Сообщения: 82 Откуда: Харьков
  Авто: В ожидании Fiat Doblo 1.4 Cargo, пока что Dacia Logan 1.4
				 Добавлено: Сб Май 14, 2011 20:03    Заголовок сообщения:  |
				| Быть может шаровая опора или наконечник рулевой? |
		Esfyd Amico
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.03.2012 Сообщения: 8 Откуда: Киев
  Авто: BMW
				 Добавлено: Ср Мар 07, 2012 17:53    Заголовок сообщения:  |
				По вопросам связанным с рулевым можете обращаться ко мне,помогу. _________________ РЕМОНТ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ |
		samgor Amico
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.03.2010 Сообщения: 35 Откуда: Київ
  Авто: ВАЗ
				 Добавлено: Ср Мар 07, 2012 21:06    Заголовок сообщения:  |
				шаровая может быть, у меня когда-то было, на ямах не стучала, не люфтила, а при вывороте скрыпела, притом в какую-то одну сторону... а грешили изначально и на шрус, и на опорный подшипник... ходовик опытный нужен _________________ запчастини для Combo та Doblo |
		sheriff Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
  Авто: были фиаты теперь немец
				 Добавлено: Ср Мар 07, 2012 21:43    Заголовок сообщения:  |
				| да шрус легко проверить и без подьемника,береш помощника,открываеш окна,помощник высовывается в окно а ты в это время выворачиваеш руль в право и даеш газу,помощник сразу услышит характерный пульсирующий хруст,если нет-шрус в норме правый,ну а слева и сам услышиш хрустит или нет |
		nik8t Amico
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.08.2009 Сообщения: 47 Откуда: украина.херсонская область.каховка
  Авто: фиат добло 1,9 TD
				 Добавлено: Вс Апр 22, 2012 20:44    Заголовок сообщения:  |
				| такая же проблема.расскажите как решилась.спасибо. |
		knif Amico
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.09.2011 Сообщения: 35 Откуда: Днепр
  Авто: Fiat Doblo MAXI
				 Добавлено: Ср Апр 25, 2012 10:31    Заголовок сообщения:  |
				| У меня при полно повороте руля влево и на маленькой скорости был слышен скрежет, оказалось разбит правый опорный подшипник |
