Дизель 1.9D атмосферник проблема
Tolib
Авто: DOBLO 1.9JTD 2003
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик ротора DELPHI № 9160-114A отдельно продается - в Черкассах-сфера-дизель тел. 0472-383683, 067-5055001. цена~3400 грн
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
http://www.injecteurdiscount.fr/contents/fr/d1852.html
Марк Твен
osadjuk
Авто: Фиат добло 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2012 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот купил на разборке бу ТНВД в сборе, толковый мастер установил, но никаких изменений не произошло,как небыло оборотов на холостом так и нет всё глохнет, никакой разницы не почуствовал на другом ТНВД. Теперь у меня 2 ТНВД но машина так и неработает
2001 года выпуска
Seruj
Авто: Fiat Doblo 1.9d
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2012 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас проблема не механическая, а електронная. Просто надо прошить датчик ротора с помошью компа. Когда мне ето делали то процедура заняла 10 мин. Даже при покупке нового датчика его надо програмировать, не говоря о б/у.
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняй тнвд.другого не дано.будешь ездить
konkord7
osadjuk
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так уже менял разницы нет
2001 года выпуска
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял что?насос?двигатель совсем должен другим стать
konkord7
samgor
Авто: ВАЗ
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не просто банальный датчик, а достаточно сложно устроенный электронный дивайс, который в паре с компьютером обеспечивает правильную подачу топлива на всех режимах и естественно ему нужно перепрограммирование под конкретную машину, всё правильно Seruj говорит... а переставлять насосы и удивляться почему машина нормально не едет, то же самое что перекинуть жёсткий диск с одного компа на другой и удивляться почему он не грузится Wink
запчастини для Combo та Doblo
osadjuk
ничего не изменилось после замены тнвд
2001 года выпуска
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обалдеть.причина значит совсем другая.у меня тоже датчик тнвд барахлит.но завожу с другого раза и езжу.с первого раза горит чекан на панели а потом гаснет и все ок
konkord7
samgor
Авто: ВАЗ
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык я ж и говорю, что это не простой датчик у которого может быть всего два состояния - "рабочий/нерабочий", а узел который может просто не дорабатывать какую-то из своих функций, к тому же он не единственный электронный дивайс на этом насосе, есть ещё датчик оборотов вала, электромагниты управления опережением, включением/отключением подачи топлива (глушилка). Без специализированной компьютерной диагностики к такой технике не подходят
osadjuk
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А неможет быть проблема с датчиком положения коленвала на форуме описывают похожие симптомы
2001 года выпуска
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик коленвала накрылся у меня-так совсем мотор глох.остынет-опять заводится.дальше хуже и хуже пока не сменил.а холостые и все остальное было в норме
konkord7
N.A.V
Авто: FIAT DOBLO 1.9 d 2001 г.в
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин , ребята . Вам , человек три раза написал , надо новый насос перепрошить к вашему авто. просто снял и поставил не получится.
Seruj
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
osadjukЮ вы можете хоть и 100 ТНВД поменять и новые и б/у но без прошивки датчика машина всё равно нормально работать не будет. Я написал вам номера людей которые это точно сделают. У меня была точно такая же проблема, но после перепрошивки всё хорошо. Просто незачем тратить деньги на новый ТНВД - нормального результата всё равно не будет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Страница 2 из 8
