Замена сцепления на Дедре
Zummer7
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодца!Прав что обратился к спецам(повезло что попал на настоящих)),иначе набивал бы шишки себе и карманы торгашам запчастей)Ну а по сути,с Лянчей главное не расслабляться (долго) вливания запчастями и качественным ремонтом она любит часто.
Вопрос к гуру
- Если при включении передачи ,особо задней с места(особо когда двигатель холодный) слышен явный скрежет зубев- что может быть?
Сцепление перебрано,диск поменян,выжимной поменян,корзина проверена в норме.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gen@ писал(а):
Доброго времени суток всем Короче поменял я сцепление на сто как и говорил и разу масло поменял Синтетику родную Фиатовскую таккак при сьеме коробки старое необходимо сливать.Мне присутствовать при замене не удалось но по отзывам мастеров дело это хлопотное.Как расказал Хотабыч главное не перепутать при установке выжимного подшипника его оказуется можно по другому поставить и тогда диска ненадолго хватит РЕСПЕКТ Хотабычу за советы и качественые запчасти и оперативную доставку Вскрытие показало что диск бы еще ходил долго а вот корзина уже была уставшая а выжимной был мертв хотя постороних звуков я неслышал при выжиме сцепления и выжимная вилка была заржавевшая и ход ее был мал но ребята ее смазали и разработали Теперь заново привыкаю к машине хватает в самом начале поначалу немог тронуца с места
хватает в самом начале,это можно подлегулировать так что бы тебе было удобно!!
на вилке выжима куда трос крепится надо подкрутить.помоему если закручивать,то будет дальше брать,если откручивать то будет ближе брать я имел в виду от полика!!
и не делать пять и более оборотов гайки.там буквально надо оборот мож чутка больше!!
Gen@
Авто: Lancia Dedra 1.6Le 94г
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я вкурсе только педаль будет выше как раньше а это несильно тоже удобно
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gen@
педаль не должна поднятся!
это вариант если диск сцепы уже стёрт,а ты пытаешся ещё выжать с него последние соки.вот тогда пидаль и поднимается!!
так что регулируй!!
я за 150тыщ пробега 2 раза менял сцепу,так что знаю что говорю!!
Gen@
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно спасибо!!!
Сергей Кузь
Авто: Fiat Regata 1985г.; Lancia Dedra 1.8i.e. 1990г.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Скажите кто знает с какой отечественной железяки подходит корзина и выжимной на Dedra 1.8i.e? мерял по креплению с классики подходит но по лепесткам выжимной не попадает.... вроде с москаля 41 такая же... с таврии на картинке очень похожа и выжимной вроде похож. может была такая практика у кого то? А то форум впадлу крутить.
Превращаюсь в ИТАЛОШИЗИКА)))))))))
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей Кузь
а накуа? нове не дороге
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
Сергей Кузь
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скинь ссылку где не дорогое...
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть корзина Бу.
Сергей Кузь
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бу и у меня есть... просто пока двиг снят хочу за одно и сцепу подкинуть.... а с бюджетом туговато так как на двиг потратился...
мне сцепа не для гонок а для повседневной езды...
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая разница как ты эксплуатируешь машину!!от плохой сцепы пользы не будет не где!!
Сергей Кузь
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто есть варики взять в долг у знакомого колхозные зч.
Сергей Кузь
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил корзину Fenox от космича 2141 и диск Hahn&Schmidt (вроде Германский) сцепа приятно удивила.... все ОК! Полет нормальный
Sasha1825
Авто: Lancia Dedra 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2014 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Подскажите!
У меня вопрос, я менял трос сцепления + рычаг вилки (потому как сломался) так вот цилиндрическая резиновая "балумба", которая накручивается на трос, накручивается полностью на резьбу, то есть проходит полностью через всю резьбу до конца, и выходит что если трос растянется и не будут включаться передачи - подтягивать почти некуда, осталось пол сантиметра, если отпускаю, то передачи не включаются, это же не нормально? трос оригинал, брал у Хотабыча? что это может быть???
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2014 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sasha1825
убери эту целендрическую балду!!у меня там было две гайки и всё!!
купи книгу или скачай с интернета.книгу можно искать и от типо темпра.много вопросов отпадёт само сабой!!!
Страница 3 из 4
