обрыв ремня грм. гнет ли клапана?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут я намучался
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=30741&highlight=
Слава ВДВ!!!
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"та нет. то понятно. я имею в виду это относительно безопасно?"
Быстренько нажимаем педаль сц. и все будет в порядке.
И еще.
Никогда не совершаем критических обгонов.
Это когда жизнь зависит от заглохнет-незаглохнет.
Портретов на обочине и так предостаточно.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да согласен! хватает.
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
СаняZero
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так быть может кому то еще интересно поделюсь тем что имею
загнали два выпуск и два впуск клапана
уже поменял направляющие номер 2231 что на выпуск что на впуск
купил клапана выпуск 3563
впуск 4174
все покупал freccia
едут прокладки и сальники номера тоже скину сюда
Vadik
Авто: Fiat Tipo 1.6 1990 года моноинжектор
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было ,хорошего мало.Ехал,заглох,пару раз крутнул,ни хрена,оттащили,поменяли ремень,завел,стучит.Вскрытие,3 цилиндр один погнуло,другой сломало,капремонт.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и так номера дальше
маслоотражающие колпачки витя рейнц 70-25837-00
прокладка вып коллектора витя 71-35666-00
впуск коллектора гласер 04985-38е
под роспред 00563800 аджуса
голова гласер 50125-80f
СаняZero
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и так прокладки под корпус вала
00563800 аджуса
сальники вала 30×52×7
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2012 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня погнуло 3 выпуска и 1 впуск, но! приехал своим ходом на 2-х баняках...причем компресия была 1-0, 2-0, 3-12,6, 4-12,4.... шоб не тарахтел как моцик - можна ехать)))
СаняZero
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2012 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ездить на согнутых клопах черевато так как бывает обрыв клапана ( я это уже на дизеле проходил. тогда замена двигателя была!
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Ездить на согнутых клопах черевато"
Поддерживаю.
Если взять старый клапан то отбить у него тарелку наудивление просто. Я так прутики 8мм иногда делаю.
GeX
Авто: FIAT TIPO 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МОтор 1.7 загнуло 7 клапанов. Решил помыть винсом, поддал газку и Shocked После вскрытия понял, что химия - это всё хрень. Если форсунки льют надо распылители менять, а мыть там вообще нечего.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болты головки goetze 22-17003B
Я вроде описал все детали те что менял
Быть может у кого то еще будет такая беда номера будут
Пользуйтесь на здоровье
Да и мой бюджет затянул 2700 гр
Страница 5 из 5
