Детонация
На страницу Пред.  1, 2, 3
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лень рыться в иннете для ссылки,
взрыв- понятие относительное,
а если точнее то --- самопроизвольное воспламенение горючей смеси
( без, или до искры).
да, ошибся, зажигание позже.
очень хорошо " стук пальцев" прослушивается в дизелях, дальше додумайте,
да, и не ПАЛЬЦЫ стучат в поршне а поршень стучит о стенки цилиндров, когда поршень ещё не перешёл в ВМТ а воспламенение уже произошло ( износ, перегрев, то да сё).но впрыску это не грозит никак, -- пока ДПКВ не даст импульс что поршень перешёл в ВМТ, коммутатор не получит от мозга импульс для искры
s_alex
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
В дизелях "стук пальцев" вообще отсутствует, так как солярка имеет высокое цетановое число. А характерный звук работы дизеля вызван более жесткими условиями работы.
Угол опережения зажигания потому и называется "ОПЕРЕЖЕНИЯ", что искра появляется до того как будет достигнута ВМТ.
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s_alex
+1
на дизелях жмется чистый воздух что даёт возможность поднять степень сжатия до 13-1Cool, в бензинках - топливная смесь (степень сжатия выше 8-12 подымать нельзя - чревато), диз топливо подаётся на такте сжатия на угол опережения впрыска до ВМТ (аналог как искра)
вот толково расписано о калильном зажигании и детонации http://auto-dvijok.info/
s_alex
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
Не все мне в статье "Детонация" нравится.
По идее если он говорит, что "стучат пальцы" - это явление детонации, как он описал, то с увеличением УОЗ детонация должна уменьшаться, а на практике "стук пальцев" усиливается.
Question Question Question
Zagato
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так все таки по симптомам....как я понял у меня детонация или в просторечии "стук пальцев"!! правильно???
и бороться с ней надо путем изменение УОЗ???
а кто то знает каким образом регулируется УОЗ на двигателе 835С1000???
и вообще правильно ли регулировать УОЗ или надо искать другие причины детонации???
насколько вероятна детонация из-за "врущего" датчика температуры ОЖ???
у меня карлсон срабатывает когда стрелка слегка переваливает за 90 и выключается на 90..........хотя конечно никакой уверенности что стрелочный датчик показывает правильно!
s_alex
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zagato
У блок управления двигателем (компьютер) есть?
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
УОЗ нужно уменшать (познее зажигание см DINа пост вверху) и смесь обогощать, а вообще детонация и самовоспламенение - уже следствие, а искать нужно причину (бензин - залить 98 на пробу, нагар - дать двигу подхвост на трасе, искрообразование - свечи, смесеобразование - давление и качество распыления форсунки (ок), лямбда - на стенд или замена, УОЗ - стробоскоп, ошибки датчиков - на компе -- я бы начал в такой последовательности).
ЗЫ У меня на Темпре было калильное зажигание на свечах А17ДВРМ (глушиш, а движок ещё пару раз хрюкает) поменял на Beru Ultra - попустило
s_alex
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
А не жалко такими свечами двигатель насиловать?
Zagato
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s_alex писал(а):
ksv
а почему двигатель? скорее карман))))))
я сам к таким присматривался.....это как я понимаю 4-лепестковые......в тестах они себя очень хорошо показывали......
в чем собственно насилие над двигателем может быть??
Zagato
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 ksv
на диагностику ездил........комп никаких ошибок не показывал........
ksv
совковые были при покупке, Беру покупал я, у меня же 8 клапанник без наворотов 159.А6.046
s_alex есть к французам претензии или был с ними негатив??
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zagato писал(а):
s_alex писал(а):
ksv
Нет 1 лепесток http://www.beru.com/english/produkte/zuendkerzen/ultra.php
4-х - это ультра х
Zagato
поробуй залить 98 или БИО - что даст??
Также на высокооктановом бензине, по трасе, устроить форсаж двигателю минут на 15-20
s_alex
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если успею, выложу ссылку на интересный тест свечей, если нет, вечером или завтра.
Zagato
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да!
перепутал я....4-х лепестковые это ультра.........я к ним присматривался когда тесты почитал........
попробую 98 залить.....
био у нас я не встречал..........
ну и форсаж на трассе......ближе к выходным устрою.........
может картинка как то прояснится..........
s_alex
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
Запарился искать эти тесты свечей, но нашел.
Открыл новую тему с опросом:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=52992#52992
Там есть ссылки на тесты.
Страница 3 из 3
