		| Автор | Сообщение |
		| maric123 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: фиат уно
				|  Добавлено: Сб Дек 10, 2011 18:29    Заголовок сообщения: Куда заливаеться масло в коробку?Хелп!! Фиат Уно 1,1 |   |
				| Изучил всю коробку,немогу найти отверстие,открутил шестигранником болт-начал лить туда -оказываеться масло вытикает через кожух сцепление.(не то!).Подскажите,где оно? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| xan Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Уно
				|  Добавлено: Сб Дек 10, 2011 18:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Смотриш на радиатор , потом на кпп сбоку посередине пробка под шестиграник. |  |
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 10, 2011 23:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Саме так. Хоча скоріше під ключ на 17. _________________
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 10, 2011 23:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Taras_Potatos +1, ключ на 17. Справа (стоя перед машиной) внизу, под креплением подушки - точно такая же слив.
		| Валентин1024 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
				|  Добавлено: Вс Дек 11, 2011 11:13    Заголовок сообщения: |   |
				| внизу коробки,с самого низу,либо ключ на 17,либо шестигранник... _________________
		| Vasilovich Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT UNO 75ie
				|  Добавлено: Вс Дек 11, 2011 22:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Свеху - льют,снизу - сливают!А заливать лучше поддомкратив,больше уровня! |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 11, 2011 22:18    Заголовок сообщения: |   |
				| лишний уровень - будет таки лишним. Наливать надо все как книга пишет. А не по самый трос спидометра.. _________________
		| kml Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 75 ie (138.C2.048) ZFA14600001442706 (продан), Fiat Albea 1.4i (350.A1.000)
				|  Добавлено: Вс Дек 11, 2011 22:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Стесняюсь спросить, как в коробку можно залить больше, чем нужно??? Край заливного - нормальный уровень масла.
 Или передок на 90 градусов задрать?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 11, 2011 22:28    Заголовок сообщения: |   |
				| способности не пропьешь.. _________________
		| xan Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Уно
				|  Добавлено: Вс Дек 11, 2011 22:35    Заголовок сообщения: |   |
				| КАК , ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ! а привод спидометра  |  |
		| ruskii1977 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno 1.3  1987
				|  Добавлено: Чт Мар 15, 2012 15:22    Заголовок сообщения: |   |
				| а сколько нужно влить масла?? или там есть какойто уровень  ? |  |
		| Morgan Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Чт Мар 15, 2012 15:38    Заголовок сообщения: |   |
				| 2,4 литра по мануалу если не ошибаюсь  |  |
		| kml Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 15, 2012 15:40    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | ruskii1977 писал(а): |  	  | а сколько нужно влить масла?? или там есть какойто уровень  ? |
 Уровень - край заливного отверстия
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 15, 2012 15:43    Заголовок сообщения: |   |
				| заливная пробка и есть уровень. Только машина должна стоять болемени ровно  _________________
		| ruskii1977 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 19, 2012 09:00    Заголовок сообщения: |   |
				| влил масло ..точно 2.4 литра)))а вот где сливается так и не нашол.а слевать то и нечего было я целый месяц ездил без масла))))))))есть маленькая трещина через которую капает вот оно всё и выкапало))))) заклеел герметиком вроде лужа меньше..варить нада тока снимать коробку не охота(((
