Сильно тупит при разгоне темпра 1.6 моноинжектор.
valikojan777
Авто: Tempra 1.6 моник,92г.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 22:17    Заголовок сообщения: Сильно тупит при разгоне темпра 1.6 моноинжектор. Ответить с цитатой
Приветствую всех!!! Коллеги хелп,проблема в следующем-при разгоне особенно на 2 и 3 передаче такое впечатление,что моя машина выбрасывает якорь Very Happy. На третьей передаче обороты выше 3000 не даёт поднять.При плавном разгоне немного легче набирает обороты. Если в таком режиме поездить с пол часа,то дальше вроде полегче и шустрее едет,но всё равно немного тупит. Иногда проблемма вообще исчезает,но стоит машине постоять день и всё начинается по новой Sad Снял бензонасос,почистил,эфекта ноль.Зачистил всю массу-эфекта ноль. Свечи с чёрным нагаром,датчик коленвала померил-800 Ом.Был запасной верх моника с форсункой и датчик РХХ-поменял и опять эфекта ноль. Что за бяка завелась в машине,какие будут мысли ? Сам грешу на лямбду и ДПДЗ Facepalm
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прально грешишь. И еще давление топлива на подаче померяй.
valikojan777
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic, Благодарю за дельный совет! Завтра попытаюсь самостоятельно определить состояние лямбды и бензонасоса, но на всяк случай может кто подскажет СТО или мастера в Киеве где можно это дело проверить ?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, в Киеве лучше клубного Хоттабыча по фиатам фиг найдешь, кмк. Еще кроме ДПДЗ и лямбды стоит проверить ДТОЖ...
Последний раз редактировалось: Pustynnikov (Пт Мар 16, 2012 01:16), всего редактировалось 1 раз
valikojan777
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так Хотабыч и по этим делам спец?!!! Значит еду к нему,если сам не скумекаю. Был у него пару раз,всё сделали отлично,но то была ходовка и сцепуха.
Темпра грязи не боится! В полях чаще чем на асфальте...на "фиолетовом" тот же ник.
iggi1711
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще подьехать на компьютерную диагностику и сразу всё узнать чем по очереди разбирать и менять узлы. Почитать можно у Летуна и скоро будет у Хотабыча (с моей помощью). После всех твоих экспериментов нужно снять клему чтоб обнулить мозг и провести инициализацию (а как поищи нафоруме, уже описывалось)
mihey____LUTSK
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2012 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схожа ситуація була,промучився добре,поміняв багато що,куча запасних запчастин знову Very Happy
причина була в контакті дроту що йде до датчика дрос.заслонки,запаяли-зробили,мелоч а стільки гемору...)))
fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
