В чем разница между ЭБУ на Fiat Punto?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 23:17    Заголовок сообщения: В чем разница между ЭБУ на Fiat Punto? Ответить с цитатой
Может, кто-то сталкивался, в чем отличие двух ЭБУ на Fiat Punto: Marelli IAW 59 1F и Marelli IAW 59 3M? Что-то не могу найти инфы. Сдох 1F в пунтике 2002 г.в., предлагают на замену 3M. Подойдет?
yurik
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет , нужен четко по модификации . причем если б/у - то с ключами , иначе можешь выкинуть .
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я просто не могу нигде инфы найти в чем разница между 1F и 3M. Во всех ремонтных базах (Autodata, Tolerance Data, Vivid Workshop) нет подразделения на такие индексы, только указано Magneti Marelli 59F, про 1F там они или 3M или еще какая хрень - ни слова не сказано
yurik
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это версия прошивки , ну или программы , + комплектация автомобиля ( эл-ро усилитель , имик , кондер и т.п. ) IAW59 - это сам тип блока , класификация оболочки , там два разъема и т.д . ... тоесть если не IAW59 - то даже визуально будут разные .....
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 02:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оба 59, отличаются только последим индексом. Интересно, его сконфигурировать можно, как на VW/Audi или Renault, или только перепрошивка?
yurik
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 02:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может и можно , но пока ни у кого не получалось , а может никто особо не хотел морочится ........ если скучно - попробуй , но , по моему , овчинка выделки не стоит .
