Решился на Bravo.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 56, 57, 58  След.
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kraeved писал(а):
Спрашивал по поводу первой передачи - на второй машине хреново включается. Ответили, что это не регулируется, и что вся партия машин с такой проблемой.
Вот это новость, и чо? теперь всё время мучаться привыкать?
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
koluchka
Авто: Alfa Romeo 75 (1.8 Turbo) Fiat Bravo M-Air
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скучные вы все ..... и ключей нет Laughing Laughing Laughing
Alfa Romeo 75 turbo - бортовик
Покупка/продажа Webmoney в Украине
ovc1313
Авто: Fiat Bravo sport 2010 Nero Provocatore
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
crypt писал(а):
сборка итальянская Wink
А у меня по машинке вопросов нет, руль ни у кого не снимал, колёса тоже ))))
Руль заменить на машине незаметно заменить невозможно, нужно снимать подушку, а для этого нужно сделать отверстие с обратной стороны руля (там где метки) и приспособлением отжать две пружинки фиксатора.
Скорее всего больше пострадали красные и особенно черные машины + как они стояли по отношению к солнцу.
Поставил сегодня оригинальную ручку круиза и нижнюю часть кожуха с вырезом под нее, обошлось в 199 евро запчасти (модуль рулевой колонки 175 евро и 24 кожух), все работает. Если будет интересно выложу отчет.
С модуля снял ручку круиза.
Можно заказать ручку от Alfa 147 около 80 евро, и зделать вырез в кожухе, но решил не экономить, получился 100% оригинал.
Защиту тоже заказывал POLCAR в экзисте с доставкой 340 грн., еще нужно 4 болта 6х25 с шайбой, и 6 саморезов, на выходный попробую поставить.
Клиренс у спорта 10см, если ставить металл, то уйдет еще 2, так что будет цеплять.
ovc1313
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
R-E-D писал(а):
maybe писал(а):
старт стоп пока не особо нравится, постоянно глушит на полминуты и опять заводит двигатель, видно акб всё накак не зарядится нормально (хотя первые 500км проехал по трассе). наверное придется снимать и заряжать.
А что, эту чудо-фичу нельзя отключить разве? Smile
Старт-стоп отключается кнопкой на панели, но при новом запуске опять включается. Опция я думаю неплохая, надо просто привыкнуть.
Rorik
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думал у меня низкий ГП,а Браво Спорт ещё ниже?
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
ovc1313
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Спорта наверно заниженная подвеска.
10 см это в районе подрамника и балки, от балки до картера еще пару сантиметров.
Dom
Авто: Croma
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гарантию утверждает и потом по ней же меняет не официал, а импортер. Руль менять по гарантии по ходу он отказался, аргумент: для этого нужно менять вместе с подушкой, а это почти 20 тыщ. Простите ребятки. Кстати, обратите внимание на болты, которыми литье прикручено, есть слушок, что они годятся только на стальные. Типа конус не тот.
ovc1313
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руль это отдельная деталь, подушка тут непричем, стоит порядка 450 евро, если заменить даже на 40 машинах получится круглая сумма.
Мне лично сказали, что проблемы с рулями почти на всех машинах, и импортер на это гарантию не дает, если что-то не устраивает то возвращает деньги.
 Просмотрено:  197 раз(а)
TehNik
Авто: Fiat Bravo Sport 1.4 MultiAir 140 hp
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я продал DYNAMIC и когда купил SPORT то был удивлен: он явно выше предыдущей. Ну во всяком случае от средней части до задней выше 100%. За счет чего - не знаю. Так что не пойму о чем вы.
http://4way.com.ua THULE, ATERA, BOSAL, CUBE, MERIDA
ovc1313
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я говорю не об ощущениях, а о том, что сегодня на яме померял рулеткой зазор, минимальный 10 см, на пустой машине, без водителя. У кого есть желание может проверить.
Амортизаторы и пружины спорта и динамика разные и врядли клиренс у спорта больше, скорее меньше или в крайнем случае такой же.
В воскресенье буду ставить защиту выложу фото.
Jaxx
Авто: Fiat 500e + Fiat Bravo Sport Nero Provocatore
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне казалось, что Альфа моя низкая. Поставил рядом Браво - нифига, Альфаджип у меня по сравнению с Браво. Грусчу теперь, о поездках по Украине можно забыть - вся полтавская трасса была прочесана не самой, как оказалось, низкой приемной трубой Альфы Sad
TehNik
Я не говорил об ощущениях. Мой Спорт выше проданного Динамика. По паршивым дорогам с Днепропетровской области до Ужгорода (1300 км) запросто. На прошлом Динамике был осторожнее. Для того, что-бы не быть голословным найду фото Динамика и с этого же ракурса сфотаю свой Спорт и выложу.
ovc1313
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Терется на браве особо нечем, выступающих частей нет, опасение вызывает только поперечная балка, узкая и тонкая. Защита (пыльник) может помочь ее сохранить.
maybe
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отчет конечно интересен.
это на спорте 2010, который щас пришел? здорово, тогда получается разъем у всех машин из этой партии есть, в том числе и у меня. круиз - единственное о чем я грустил, когда заказывал, но немного грела мысль что у будет вероятность его доколхозить.
получает что отличие только в том - где будет торчать рычаг?
TehNik
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 02:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На предыдущую Браво Динамик поставил круиз. Еси на этой есть разъем то буду рад поставить и на эту.
Страница 22 из 58
