Тахометр в Пунту
Punto871
Авто: Punto
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 20:43    Заголовок сообщения: Тахометр в Пунту Ответить с цитатой
Пунта 55...тахометра в стандартной комплектации нет...но очень хочется иметь(тахометр есть...вопрос куда подключиться...) - на панели приборов вывода нет Sad , зато должен быть (по схеме) в блоке "противоугонной системы"...вроде как состоящей из 2-ух частей...превая - знаю где(12выводов) , а вот где вторая-к которой идет сигнал зажигания?
Может кто подключал...где взять сигнал(в салоне)?-не брать же с мозгов...
vesko.t
Авто: GP-1.4/16V-95
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри здесь http://punto.mysteria.cz/schema3a.gif-варианта два
1. Внешный прибор
2. Вариант -меняешь панель приборов в сборе/с тахометра- в жгут проводов эсть провод/подключеный /для управления тахометра
GP-1.4/16V-95 199A6000
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Punto871 та же история. У тебя внешний (не родной) тахометр? Я пока особо не вдаюсь в эту тему. Решил просто дождаться на разборке доску приборов с тахометром.... Да и часики мне, если честно, нравятся Smile
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если надумаеш выносной, чипляй МК-05 на рынках полно это типа маршрутный компьютер, размер спичечной коробки (благо прилепить мона в любом месте) отображение на ЖК дисплейчике с подсветкой шкала цифровая и дополнительно махонькая линейная одновременно, погрешность по паспорту от 10 до 50 в зависимости от оборотов (помоему так точно не помню), цепляется на катушку зажигания, цена в районе 100гр.
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЦИФРОВОЙ с задержкой гдето 1 сек выдает обороты лучше анологовый и стрелка както понятней читается
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СОгласен с Бирелем. Цифровое табло на панельке Пунто будет смотреться, как говорит моя бабця, "наче здрасте" Laughing Лучше найти стрелочный с зеленой тональностью...
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kravitz17
ваз 2106 стрелочный с зеленой тональностью )))
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скручу у бати! Laughing
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже от 2106 гдето валяеться
067 763 30 38
Punto871
Авто: Punto
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От сааба 9000...зелененький... Smile ставить буду не в панель...придется подключаться от катушек - два диода и на тахометр...
Точность до 10 тоже не нужна )))) ...цифровой тоже )))-не красивый
Vesko.t в жгуте проводов идущей к панели нету этого синенького (с импульсами) провода. А звездочки в этой схеме обозначают то чего нет в простой комплектации...
Finenko цеплять просто на катушку нельзя...тк в Пунтике "модуль зажигания с двумя катушками"-те две катушки управляемые компьютером-который работает от датчика числа оборотов.Те нужно суммировать импульсы-ставить по диоду на первичную обмотку катушек и все это на тахометр...
СПАСИБО ВСЕМ!
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тахометр запускается отрицательными импульсами -- диоды - ТАК! или ТАК!
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пиз вапросов, есть и другие http://www.balsat.ru/index4.htm
Punto871
Авто: Punto
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2007 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не подумал...придется логику ставить(резисторы-элемент и-на тахометр)...вопрос какая выдержит условия подкапотного-уличного обитания?
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2007 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
155 я серия -- неубиваемая, правда 5 вольт питание,
а зачем тебе логика? в тахометре уже есть всё
Punto871
Авто: Punto
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2007 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сложить импульсы(тахометр расчитан на 4импульса за оборот-а в пунте 2 с каждой катушки)...155-тряску и температуру не потянет...хотя если только ВОЕННАЯ(кажется название серии другое...с позолоченными выводами)...поставлю импортную с хорошим температурным диапазоном...а 5в не проблема...прям там же с катушек и возьму...
