кто подскажет?
tigires
Авто: lancia Thema 2000i
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 22:30    Заголовок сообщения: кто подскажет? Ответить с цитатой
Привет. Может ли кто подсказать. Из выхлопной происходят хлопки (каждые 1.5-2 секунды. неравномерные на холостых)при оборотах свыше 1800 нету. Lancia Thema.
люблю Iancia
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на лицо проблема с зажиганием.
Сергей Сергеич
Авто: Dedra 2.0ie 1989
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какого цвета выхлоп? Что со свечами? Легко ли заводится? А на горячую?
Сколько оборотов на холостых до и после прогрева?
А, ну и компрессию проверить бы..
Лямбда есть? Если в выпускной тракт попадает несгоревший бензин, то это может ее вывести из стоя. Я бы снял.
Ну и предысторию в студию.. С чего началось?
tigires
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выхлоп почти без цвета когда газнуть то чуть дымок есть. Свечи нормальные, Denso каждые 20-25 тыс меняю. Заводится идеально, на горячею бывает со второго раза. Обороты сразу 700 после прогрева 1300, газону падают назад на 700. Компрессия думаю в норме, поскольку кап-рем движка был 70.000тыс назад, 500г масла берёт от замены до замены.
люблю Iancia
Сергей Сергеич
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какого цвета выхлоп? сизый - масло, черный - переобогащенная смесь (сажа в выхлопе)
Нагар есть? на всех свечах одинаковый равномерный? если почистить свечи, завести, прогреть - будет ли налет? равномерный?
датчик температуры двигателя - проверить
вот это плохо. ДПДЗ необходимо проверить
не все ремонты одинаково полезны. надо бы проверить. многие мастера именно с этого и начинают (и по мануалу по-моему так же).
и кста, лямбда есть? после чего началось? постоянно ли наблюдается?
а то разные версии можно двигать: мож свечные провода перепутали (был случай) или двигатель мыли?
tigires
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямбда есть, заметил месяц назад прогревал обороты подымались и хлопки были очень частые, началось как всегда внезапно, наблюдается почти постоянно с 10 раз прогрева 9. на свечах нагар светло коричневый, почти отсутствует,чистил, изменений нету, свечи одинаковые. выхлоп белый, сажи нету. После капиталки движок не мыл. А датчик температуры двигателя и ДПДЗ не знаю как проверять поэтому через пару дней думаю поехать к инжекторщику. Кстати вроде расход бенза на литр полтора поднялся.
люблю Iancia
