master155 Член клуба
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Ср Фев 08, 2006 22:06 Заголовок сообщения: |
| Kravitz17 писал(а): | М-м-м.. А кто это там на заднем плане за тобой, Мастер? В такой юбочке..  |
Шоу-стоппер! Представительница Северсталь-Авто. Позировала в машинках и около них. Раздавала прайс-листы.
Вообще, скажу посекрету девушки там были очень легкие на подъем и открытые к общению. Как русские, так и итальянки.  |
Добавлено: Ср Фев 08, 2006 22:16 Заголовок сообщения: |
Далее по Италопрому.
Маленький Мазер. Fiat Punto Grande. Многим очень понравился.
Лично мне понравилось такое стилистическое решение. Буква П стилизованая под драйвера  _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Кирилл Италоманьяк
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2005 Сообщения: 428 Откуда: Днепропетровск
Авто: FIAT TIPO 1,6мi DGT
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 09:58 Заголовок сообщения: |
| А что за Лянча? Тема? |
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 10:11 Заголовок сообщения: |
Тезис  _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 10:29 Заголовок сообщения: |
Далее...
Fiat Croma. Мне понравилась Цены начинаются с 31999 за 2,2 activ, 34999 за 2,2 dynamica и 38999 за 2,2 emotion at.
Может дороговато но там есть все. Если в Пунтике и Панде электроники больше чем в лексусе, то здесь ваще. Как говорится Full options
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 10:37 Заголовок сообщения: |
Был и этот лягушенок. Обратите внимание у него Selespeed. Роботизированая механика, как в Альфе
В Италии очень популярна в такси. Чаще в заказном или грузовом  _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Кирилл Италоманьяк
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 10:43 Заголовок сообщения: |
Тфу ты я имел ввиду Thesis. Просто видел на автобазаре продавалась б/у. Очень оригинальная машина, не скажу что красавица, но необычная - это точно.
з.ы. Выкладывай сюда фотки с коментариями. |
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 10:52 Заголовок сообщения: |
Внимание! Конкурс!
Кто угадает, что это за автомобиль, тому приз. Номерные рамки с любимым логотипом. Синенькие, красивые Вышлю почтой.
Подсказка: Это творение любимого концерна  _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 11:00 Заголовок сообщения: |
Водородная бомба Пьемонт. Представляете, такая басятка работает на водороде!
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 11:16 Заголовок сообщения: |
Peloso Fabio
Настоящий объект выполнен методом консольного горельефа в старинной технике, использовавшейся в XV-XVI веках оружейниками Брешии, для изготовления шлемов, щитов, лат.
Выполнен из цельной латунной пластины толщиной 2,5мм без единого сварочного шва.
Проступающее на поверхности пластины изображение лица передает ощющение скорости, выражая смысл объекта.
Плита, на которой установлен данный объект, выполнена из окисленной стали "corten", играющей огромную роль в экономике Брешии.
Сталь символизирует в данном случае опору экономики Бреши.
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 11:27 Заголовок сообщения: |
Были представлены и такие вещи. Можно поиграть в игру "Найди свой"
Я свой нашел
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 11:36 Заголовок сообщения: |
Спортивные технологии
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 11:59 Заголовок сообщения: |
Вот это ваще жара. Карт. 125куб.см. Водяное охлаждение, КПП-6ст. Макс. скорость-185 км/ч.
Велик. Просто хороший велик
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 13:40 Заголовок сообщения: |
Моцики.
Очень технологичны и красивы.
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 14:21 Заголовок сообщения: |
Motoristica. Тобеж двигатели. В основном дизеля. Ну прет их от них
Такой маленький, компактненький, а выдает 12,2 силы и 9 Kw
Ну это без коментариев. Красота в метале.
Только характеристики. V8 с углом развала 90*
Объем 4244куб. см.
Максимальная мощность 295 Кw при 7000
Максимальный крутящий момент 452Nm при 4500
Максимальнаяскорость 290 км/час.
0 - 100 км/час за 4,8с.
Мотор на самом деле простой. Вот уж правда, все гениальное просто!
Еще обратите внимание на схему ведущего моста.
- В блоке с КПП: Передний двигатель жестко объединен с задней продольной КПП.
- Механическая трансмиссия осуществляется на 6 передачах Maserati DuoSelect c гидравлическим срабатыванием переключения под электрическим управлением.
- Двухдисковое сухое сцепление с гидравлическим управлением, пластинчатый самоблокирующийся дифференциал.
Последний раз редактировалось: master155 (Чт Фев 09, 2006 16:09), всего редактировалось 1 раз |
