		| Автор | Сообщение |
		| Буржуй Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo Cargo 1.9MJT
				|  Добавлено: Чт Мар 22, 2012 11:01    Заголовок сообщения: Проблема после снятия перегородки |   |
				| Подскажите ! После снятия перегородки в Doblo Cargo 1.9 2007 г.в.появилось надоедливое постукивание только с правой стороны возле или над задней колесной аркой!После проверки на СТО причины не нашли ,подвеска вся в норме,глушак нигде не цепляет!Двери все тоже плотненько прилегают!Стук с дребезжанием в основном на неровностях ,на ровной трассе все ОК!
 Что еще может быть ?
		| Вернуться к началу |  |
		| winnn Италофан
 Знак зодиака:
 Откуда: Украина, Крым.                        ПТН-ПНХ
 Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet
		| =Avtorarytet= Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 22, 2012 12:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Покрути, пошатай ті гайки, в які прикручувалась перегородка. Вони можуть болтатись і жужати.
 Просто приклей їх до стойки.
		| doberman Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
				|  Добавлено: Чт Мар 22, 2012 13:42    Заголовок сообщения: |   |
				| шукай проблему в задніх роздвижних дверях. _________________
		| Буржуй Amico
 Знак зодиака:
				|  	  | winnn писал(а): |  	  | Может в районе правой сдвижной двери? |
 Да, в районе правой сдвижной двери!
 Что там может быть?
		| Буржуй Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 22, 2012 13:46    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | doberman писал(а): |  	  | шукай проблему в задніх роздвижних дверях. |
 Де саме шукати?
 При закритих дверях ,шату в них немає!
		| _Dima_ Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.3multijet
				|  Добавлено: Чт Мар 22, 2012 14:24    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня подушка рисоры болталась и тоже етот блядский стук был,еле нашли _________________
		| doberman Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 22, 2012 14:54    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | _Dima_ писал(а): |  	  | у меня подушка рисоры болталась и тоже етот блядский стук был,еле нашли |
 какая подушка рессоры??где она находиться?
		| Буржуй Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 22, 2012 17:07    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | =Avtorarytet= писал(а): |  	  | Покрути, пошатай ті гайки, в які прикручувалась перегородка. Вони можуть болтатись і жужати.
 Гайки майже біля передніх сидінь,а стукає  за задніми сидіннями !!
		| Snegovik Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo Maxi (1,3)
				|  Добавлено: Чт Мар 22, 2012 21:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Аналогичная была проблема и тоже после снятие перегородки (почему-то). Дребезжит подшипник об направляющую, в который ездит. Смазкой пройдись и должно перестать.
 Если не пройдет - сади пассажира и пусть слушает пока едешь.
		| _Dima_ Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 23, 2012 09:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Она над рессорой находиться резинка!!! _________________
		| Буржуй Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 23, 2012 14:56    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | _Dima_ писал(а): |  	  | Она над рессорой находиться резинка!!! |
 Резинка и тарелка в норме!!!!
		| _Dima_ Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 23, 2012 15:23    Заголовок сообщения: |   |
				| замки задних дверей тоже звенели вылечил изолентой... _________________
		| Буржуй Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 23, 2012 15:35    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | _Dima_ писал(а): |  	  | замки задних дверей тоже звенели вылечил изолентой... |
 Попробую и этот вариант!
