Кто подскажет????
Sergey P
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так сколько туда влазит?????
По жизни и по крови хохол.....
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2л в сухую
sss
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В книшке написано 1,6л, а в реальности 2л.
Я себе залил AGIP 75W90 (п/синт), унас она наразлив 35грн/л.
Так после замены коробку просто не узнать.
sss
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл добавить.У меня при снятии п/оси вытекало около 0,6л.
Half-Ogre
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня странно,при снятии полуоси с коробки вобще ничего не полилось,а при открытии заливного отверствия побежало,сказали доливать некуда.сначала ломал голову,потом плюнул.
sss
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Half-Ogre
должно текти.Даже в книжке написано, что при снятии п/оси потечет масло.
А в каком состоянии у тебя был трехшип.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас коробки разные -раз,
уровень в коробке очень относительное понятие, смазка сего узла расчитывается на то что главная передача будет " черпать" смазку снизу и " раздавать" на шестерни, маслонасосов там нет
Sergey P
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уроверь в кробке был нормальный, но всеравно масло заменили. Стук остался. Колеса вывешивали, нигде ничто не шатается. Я в недоумении. Остается только стабилизатор, больше там стучать нечему, хотя заметил стук бывает посляется когда выворачиваешь колеса, одиночный глухой. Мажет шрус???? но на повороте не хрустит. незнаю на что и думать.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
найдёшь - расскажи, уже все варианты перебрал, осталась граната
Artlight
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2007 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня разбирал ходовую. Интересный момент - ступица поворачивается отдельно от шаровой.
Тоесть - нормальная шаровая, вполне, а палец не поворачивается вместе со степицей. Разбираю, измеряю - разбит хомут коим зажимается палец шаровой, выработка под конус.
Зафиксировать шаровую невозможно, отсюда стук.
Плюс разбит подшипник и еще одна хрень смотрите на фотке - еще один стук.
 Просмотрено:  566 раз(а)
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2007 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня тоже на мелких стучало, сорвало гайку внутри лонжрона и вся подвеска подпрыгивала на мелких ямках, впечатление такое, шо пасажир палкой по полу гупает, а стоя качай не качай - пофигу, три дня под машиной прожил.
Half-Ogre
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2007 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой же стук был изза внутреней гранаты,уже писал,тож долго искали,заменили-все пропал стук.визуально сложно определить.сними полуось с той стороны где стучит и сними пыльник внутреней гранаты-будет видно чего стучит.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2007 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ступицу ( там где палец) можно завтулить но это работа для квал. токаря,
а что за стук ещё на фото?
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2007 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как оно называется (то что становится в подшипник), тоже получило выработку. Говорят, что можно подложить фольги, еще до сборки далеко - что-то придумаю
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2007 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аа, так это флянец с переднего суппорта, фольга будет там до заднего места, провернёт на первой сотне км., лучше другой ( пусть с разборки но что бы плотно входил в подшипник) иначе провернётся на подшипнике и снова раздолбает внутр. обоймы
Страница 3 из 5
