снять руль на Fiat-Panda
Poganin67
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 23:34    Заголовок сообщения: снять руль на Fiat-Panda Ответить с цитатой
Первый раз попалась машинка с подушкой безопасности. Перебирал рулевое, а теперь руль стоит не правильно, боюсь сломать при съеме. Если кто знает как снять подушку - откликнитесь, а если есть руководство по ремонту на русском откуда скачать то вообще хорошо.
"Fiat" - это не марка ,
valera777
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отключить аккум и снять подушку,и все Smile
0665656460 Валера
Poganin67
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит СНЯТЬ...? сорвать? открутить?(какое крепление - вот в чем вопрос, а подушки на Panda отключаются ключом)
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
poganingad
Если ты туда не лазил- то и сейчас не стоит. перебирал рулевое- это рейку?наконечники тяги чтоли? просто когда на развал поедешь- скажи чтоб руль ровно поставили. накрайняк- можно открутить рулевой вал от рейки и перекинуть там. не забывай что с завода выключалка поворотов ориентирована на 0 положение руля, а если руль передвинешь- будет в одну сторону раньше выключаться а в другую позже- прийдётся руками выключать.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Poganin67
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
poganingad
В том то и дело, что нельзя перекинуть по шлицам. Вал от электроусилителя закрепляется на рулевом в одном положении, выходит перекинуть можно или баранку или опять снимать рулевое и каким то образом поставить вал в среднее положение рейки, а это гемор покруче снятия руля.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как это? открутить вал от рейки нельзя?? а промвал от рулевой колонки?
сзади баранки нету винтов?обычно так подушка руля крепится...
(ц) Дж. Кларксон.
Poganin67
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть 3 отверстия на тыльной обшивке руля, но ен видно винтов, по этому и спрашиваю: откручивается или какие то фиксаторы???
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в дирочках есть винтики их откручиваеш и снимаеш подушку,там штекер отключиш и все,а ключем отключчается только пасажирская подушка
0665656460 Валера
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем! Smile С помощью зеркала и солнечного зайчика удалось увидеть, что в отверстиях находятся не винты, а стальные фиксаторы, отогнул аккуратненько плоской отверткой и одна сторона поднялась, затем остальные и готово - AirBeg в руках. Далее отсоединил 2 разъема от самого AirBeg и убрал подальше. Для тех кому это понадобится делать самому описываю дальше. На гайке крепления рулевого вала находится стальной за вальцованный стопор - отгибать ничего не надо откручиваем вместе с ним(головка на 24) и снимаем руль. Very Happy (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ под рулем находится датчик эл-усилителя, фиксируется через каждые 120гр, чтоб провернуть нажать кольцо в середине). ВНИМАНИЕ перевернуть баранку как вам угодно сразу не выйдет - мешают 3 залитых шлица, для этого треугольным надфилем нарезаем эти недостающие шлицы в руле выставляем руль в среднее положение(полтора оборота в лево и право) и закрепляем в обратном порядке и смело можно ехать на развал Very Happy
