Нестабільна робота холостих на прогрітому
Ларсон
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 09:46    Заголовок сообщения: Нестабільна робота холостих на прогрітому Ответить с цитатой
Скудо 1,9ТД, паливна Бош
Заводиться норм, холодна на холостих працює норм...
Але після прогріву до нормальної температури на холостих якось працює не так...а циклічний звук "харрр........харррр....харр.." ніби як ковбасить і детонує двигун...
Але варто добавити чуть-чуть обертів - і працює норм...
Що може бути??? Занизькі холості обороти??? ДЕсь ловить повітря в паливо??? Форсунка???...
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може повітря.
Колобок
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос. В мене глохла на прогрітому двигуні. Потрібно перебрати насос.
Ларсон
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що значить перебрати насос???
ну зараз чуть підсочується в мене на ричазі насоса соляра...
Що там може бути зношене що на прогрітому так працює???
Ларсон
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну і ціна питання і майстри перевірені в Тернопі...(Колобок питання до ВАс Wink)
Колобок
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ремонтував у Сергія Музики (коло ТД Універсальний). А взагвлі можна заїхати на дізельсервіс по вул Лозовецькій. Що вони робили я не знаю. Насос зняли, щось там поміняли (пару деталей) і все добре. Вже рік їзджу нормально. В понеділок передзвоніть до мене - я дам телефони на обидві точки ремонту. 050ЧІ8О88О Роман.
