Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Мар 19, 2012 12:27 Заголовок сообщения:
Конечно, классно! Блин, пацаны, как я завидую вашему географическому расположению! И тёплая погода долго длится, и море рядом...
А у нас дубак и снег до мая будет...
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 234 Откуда: Белая Церковь
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 17:04 Заголовок сообщения:
Вообще проблема была самим аккумом!Пришлось потратиться!Сегодня после замены аккума авто завелась с 3 раза!Но двиг. начал троить!Рядом стоял охранник автостоянки и показал на эту проблему!Сказал,что одна из свечей не работает!Проверить работоспособность их я не знаю как!Ладно менять надо,так как прошлый хозяин намекал на это!Какие свечи на мое авто посоветуете?И скорее всего буду менять ВВ провода которые идут к свечам!И какие сложности(правильность замены,нюансы) при их замене?Заранее спасибо! _________________ подписи для форумов
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 20:35 Заголовок сообщения:
ogorodovnick
не дурите голову. по свечам разжевано все на форуме 100500 раз. Зайдите на exist.ua и посмотрите, там предложений - вагон и маленькая тележка. Рекомендую смотреть в сторону Denso и Beru. Менять их на вашем моторе настолько элементарно - что я даже не знаю с чем сравнить. Нюансов там может быть только два: при откручивании/закручивании свечей можно повредить резьбу, если делать это со всей дури и перепутать провода. ВСЕ! _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 20:48 Заголовок сообщения:
Pustynnikov писал(а):
ogorodovnick
Спасибо Вам!Обязательно прочитаю!Так как в автомобилях я не гугу! _________________ подписи для форумов
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 22:58 Заголовок сообщения:
отличные свечи, почем брал? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 23:31 Заголовок сообщения:
ну вообще как, доволен?
Сам бы такие поставил (только 22, тем более за дешевле могу взять), только новым нжк всего 9 тыщ пробега.. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.03.2008 Сообщения: 1226 Откуда: Харьков
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 23:36 Заголовок сообщения:
Ставил осенью, юзаю каждый божий день, пока, тьху-тьху-тьху, без проблем. Правда к ним купил новые провода сразу. До этого покупал Бош за 120 гривен, полное гаувно. Ребята сказали, что цена и качество самое нормальное на сегодняшний день, они себе на Аудюху тоже Denso ставят. _________________
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 23:48 Заголовок сообщения:
значит следующие будут эти. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
