Fiat Uno 1.5 инж. не заводится с перво раза
Nol3
Авто: KIA Cee'd SW 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 21:51    Заголовок сообщения: Fiat Uno 1.5 инж. не заводится с перво раза Ответить с цитатой
Ребята, подскажите пожалуйста, может у кого было... у моего знакомого Уно 1.5 полный инжектор, не хочет заводиться с первого раза, в теплую пору заводиться с раза 3го-5го, в холодную с раза 7го-10го а иногда и 15го..... что это может быть, где смотреть? а? Sad
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотреть на проводку. этот мотор заводится с полпинка если с проводкой порядок. первая тупая причина - сопротивление перед котушкой (на правом крыле под пластиной"радиатором"). просто обойти его (закоротить, исключить из цепи) и должно все заработать. если интиресно то на выходных я буду на беличах вполне можем встретится и поковыряться.
Последний раз редактировалось: Uno (Вт Мар 27, 2012 21:58), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эх...всё с начала...
1. топливо (подаётся, не подаётся, давление в рампе)
2. искра (есть, нет, вовремя ли, достаточная ли)
в данном случае, то начал бы раскопки с крышки трамблёра и ВВ проводов.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека, там трабл с зажиганием Wink вот по этому и хреново заводится.
Nol3
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 03:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
Я тоже сказал товарищу что трабл с катушкой может быть (чисто интуитивно), при первой же возможности попробуем предложенный Вами вариант! Что касается встретиться - даже не знаю, он мотается постоянно, вот и сейчас он не в Киеве, и когда будет не знает пока. Но за предложение спасибо, очень любезно Wink
CreAtoR проверяли, топливо подается (еще как) после замены бензонасоса. что касается искры - она есть, но вовремя ли она приходит не знаю, а как это проверить? - на будущее чтобы знать...
Вообще, когда машина заведенная, двигатель работает идеально, ровненько так, не троит, не дергает. Выхлоп чистый, без замечаний.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если работает ровно - значит вовремя искра. Проверяется совмещением меток на валах и кулачка распределителя, который должен указывать на 4-й котел.
Проверяем подачу искры, для начала как сказал FiаtUnо, а потом уже дальше Smile
Nol3
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял, буду тогда дожидаться товарища из поездки, да будем смотреть. потом отпишусь))
