sahavlad Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Вт Мар 27, 2012 22:50 Заголовок сообщения: снять рычаг за 15 минут |
возможно ли ? :) |
Vakka Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.03.2011 Сообщения: 843 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Grande Punto 16v
Добавлено: Вт Мар 27, 2012 22:55 Заголовок сообщения: |
смотря с какой машины, состояние резьб, подготовка мастера, наличие подъемника. на ралли коробку за 15 минут меняют! _________________ Fiat justitia et pereat mundus! |
Добавлено: Вт Мар 27, 2012 23:05 Заголовок сообщения: |
фиат скудо 2003 год и подобные, без подъемника , на яме |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Вт Мар 27, 2012 23:23 Заголовок сообщения: Re: снять рычаг за 15 минут |
sahavlad писал(а): | возможно ли ?  |
Викрутити шість болтів, достатньо часу.  _________________ 0б77бб9119 |
Vakka Член клуба
Добавлено: Вт Мар 27, 2012 23:25 Заголовок сообщения: |
ну там же подвеска макферсон? то впринципе, при наличии всего вышесказанного, думаю можно. а суть вопроса? _________________ Fiat justitia et pereat mundus! |
potap Рулевой филиала
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Вт Мар 27, 2012 23:31 Заголовок сообщения: |
после снятия своих рычагов,
думаю минут за 20-30 на рычаг справлюсь.
а вот если будет полный комплекс инструмента.тодумаю и за 15ть реально |
Badn Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Вт Мар 27, 2012 23:36 Заголовок сообщения: |
potap
+1
вот снять генратор на скуде за 10 мин, уже опыт нужен  _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
Добавлено: Вт Мар 27, 2012 23:44 Заголовок сообщения: |
опробовал новый (?) способ снятия рычага. Не снимая колеса и без домкрата. Зафиксировал колесо спереди и сзади, и открутил все болты включая болт пальца, и снял рычаг. Очень просто ! И обратно аккуратно сперва палец, потом остальное, при необходимости сдвигания в перед или назад убирать подставки колеса, как правило не совпадает 2-3 мм, убрал подставку и оно стоит точно |
Vakka Член клуба
Добавлено: Вт Мар 27, 2012 23:47 Заголовок сообщения: |
sahavlad писал(а): | опробовал новый (?) способ снятия рычага. Не снимая колеса и без домкрата. Зафиксировал колесо спереди и сзади, и открутил все болты включая болт пальца, и снял рычаг. Очень просто ! И обратно аккуратно сперва палец, потом остальное, при необходимости сдвигания в перед или назад убирать подставки колеса, как правило не совпадает 2-3 мм, убрал подставку и оно стоит точно |
не хочу тебя разочаровывать, но ничего нового ты не изобрел
только на подъемнике не так рисково, как ты это выполнил, и ничего фиксировать не надо. а колесо нет смысла снимать ни при каких раскладах. _________________ Fiat justitia et pereat mundus! |
Добавлено: Вт Мар 27, 2012 23:53 Заголовок сообщения: |
....ну для вашей машины может быть и нечего и нового, а как для меня кокда ставил домкрат, снимал колесо и еще пол часа чтоб вытащить рычаг, так что извините.....  |
Vakka Член клуба
Добавлено: Вт Мар 27, 2012 23:56 Заголовок сообщения: |
sahavlad писал(а): | ....ну для вашей машины может быть и нечего и нового, а как для меня кокда ставил домкрат, снимал колесо и еще пол часа чтоб вытащить рычаг, так что извините.....  |
так не в машине дело))
дело в типе подвески.
просто на моей машине без подъемника такое нереально провернуть ввиду низкого клиренса. _________________ Fiat justitia et pereat mundus! |
шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 09:15 Заголовок сообщения: |
А зачем так напрягаться??? (за 15 мин). Наверное хотите в книгу Рекордов Гинеса попасть? Или упражняетесь для участия в ралли?  |
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 09:46 Заголовок сообщения: |
так в том то и дело , что без напряга, И СПОКОЙНО........  |
"SAVA" Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2012 Сообщения: 27 Откуда: г. Сумы
Авто: Citroen Jumpy 1.9D,1996г.
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 10:07 Заголовок сообщения: |
Молодчага! Так держать! _________________
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 10:24 Заголовок сообщения: |
Ну не знаю как у вас, а у меня палец шаровой вытаскивался очень проблематично, пришлось его выбивать. И заняло это далеко не 15 мин, а намного больше |
