Не горит контрольная лампа аккумулятора!
На страницу Пред.  1, 2
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN писал(а):
тс, лампочка должна иметь мощность больше чем 1.2 ватта, что у тебя стоит Laughing
,блин, звыняй, х...ню сказал.
БОЛЬШЕ чем 1.2ватта,
в остальном как вариант, у тебя стоит тупо перемычка, кусок проволоки, вынимай патрон и вытряхивай перемычку, - я бы так сделал как электрик при срочной работе.
если нет то "накручено" в генераторе или вообще колхоз с жигулёвским реле - регулятором
GeX
Авто: FIAT TIPO 1.7D
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если провод возбуждения присоединить к массе ничего не сгорит просто включить зажигание и присоединить. Так ищется обрыв в цепи возбуждения. В типо возле правого стакана есть соединение провода возбуждения, которое часто окисляется. Скорее всего стоит паралельно лампочке резистор, если зарядка идёт, и его сопротивление меньше,чем в лампочке либо тупо перемычка. По идее надо разобрать приборку и посмотреть на контакты лампочки.
Страница 2 из 2
