Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.06.2011 Сообщения: 1368 Откуда: Украина Луганская Область
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 21:09 Заголовок сообщения: Антикор на кроме.
Подходит время обрабатывать антикором днище и пороги в моей крошке..
Кто что посоветует на днище и пороги?
Думаю зачистить усе швы где возможно и обработать краской цинковой.
Потом антикор..
Вот думаю че брать..
ТЕКТИЛ.
Galvanox эпоксидная антикоррозионная цинкообогащенная основа
NOVA.
Кто че рекомендует? _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 21:17 Заголовок сообщения:
Может аще такое? Антикоррозионное покрытие — Polyzinc ( Полицинк) холодное цинкование _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 21:23 Заголовок сообщения:
Такое думаю использовать для порогов..
Антикоррозионная мастика для внутренних полостей "НОВА БиЦинк МЛ _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8269 Откуда: Хануд
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 21:37 Заголовок сообщения:
Подобное антикоррозионное покрытие хорошо.
Но очень сомневаюсь что удастся подготовить кузов как рекомендуют.
Покрытие Polyzinc может наноситься на поверхность, обработанную до класса Sa 2,5, с шероховатостью 15 микрон, и на влажные поверхности (при необходимости). Между пескоструйной обработкой и нанесением покрытия Polyzinc может пройти несколько дней.
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 21:46 Заголовок сообщения:
Опросля займусь внутрикузовным.. Там в ход пойдет цинковая. Мой любимый Хамирайт. И двойная изоляция. Шумка и виброзащита. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 21:48 Заголовок сообщения:
зато работает
да есть современные нано методы и каждый сам выбирает
но моему методу десятки лет а этой барбитуре ? отзывы? может на 3 года хватит и всё ? ну и т.д....
пишут разное... экономия топлива и нано кристалы в масло.....
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 22:27 Заголовок сообщения:
что-то ты агрессивный какой-то
Я не агрессивный.. Просто антиресно че нить путное услышать..
А намек на то что я дибил верящий во всякие бредни рекламы меня просто возмутил...(( А может это от того что в часа два назад одно х@йло подставу мне чуть не слепило при парковке..
Стоял чмошник в крайнем правом у парковки магазинной... Фары потушены.. Ну я объезжаю включаю поворот и поворачиваю на место парковки перед ним..
Вдруг этот гандон штопаный как ужаленый в момент моего поворота резко на соседнее место как дал с поворотом.. Хорошо что следил за ним. И по тормозам ударил. А то смял бы этой казлине левое крыло..
Какого х@я ему там в башку е@нуло мне не понятно.. Мало того что пришлось из за этого говнюка с левой полосы на место парковки заезжать. Так еще и чуть не встрял.. Подставу лепил скотина.. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 23:03 Заголовок сообщения:
а мудаки бывают разные Rolling Eyes кто-то случайно мудак а кто-то целенаправленно
Насколько я заметил этот козел на своей гребаной Лачети помойной просто подставиться хотел.. Веби я его был бы виноват.. И попробуй потом докажи что это скотина стояла в правом и с места рванула не взирая на препятствие перед ним. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 23:27 Заголовок сообщения:
Сразу предупреждаю не советую а просто делюсь как поступил я.
Была куплена мастика где то 80 грн. ведро 10л. резинобитумная для хоз нужд. которая в жаркую погоду течёт и капает на голову при ремонте. И ради эксперимента начал пробовать смешивать её с краскам (старых масляных в подвале оказалось достаточно и даже нашлась банка цинкового белила) и приготовленной бадягой вскрыл днище после ремонта. Получился слой миллиметра 2-3.
Прошла зима думал облетит. Нет держится отлично сделалось как пластмасса не оторвёшь.. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 23:56 Заголовок сообщения:
Qstas
таки ты сам считай сделал цинковую мастику... Тока немного похуже.
Гальванекс 150 грн стоит тара.. Одной банки хватит на усе днище. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
