TaRaS Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.11.2011 Сообщения: 195 Откуда: Ternopil`
Авто: expert 1.9d 2001p.зараз M-B Sprinter 2.2cdi 2001р
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 21:48 Заголовок сообщения: піщання на заведеному двигуні... |
доброго вечора,скудоводам)
сьогодні їхав і наїхав...
взяв бардюр між колеса ...ближче до лівого (переднього)і на нього наїхав так що аж думав що щось зламав...але походу не зламав а тільки зачипив бо машина почала піщати...так що капец ...і появився запах гораного ...при нажаті муфти звук міняється...
що я міг таке зачипити знизу що аж машина вся почала свистіти (скрипіти)???
я щойно приїхав і немаю вже змоги подивитися...вже темно
може я якогось кожуха зачипив і він почав терти ?і звук від нього іде?
підскажіть???
дякую _________________ 096-72-13-239 |
Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 22:12 Заголовок сообщения: |
Скорше за все зачіпив коробку. Щось ти з нею зробив, треба дивитись. А запах гореного - скорше а все - фередо буксує. _________________
067-790-69-45 |
sahavlad Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 22:30 Заголовок сообщения: |
засвистел скорее выжимной, а при выжимании звук меняется? |
TaRaS Италофан
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 22:31 Заголовок сообщения: |
попутав ...не з лівого боку зачепив ,а з правого! _________________ 096-72-13-239 |
TaRaS Италофан
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 22:36 Заголовок сообщения: |
sahavlad писал(а): | засвистел скорее выжимной, а при выжимании звук меняется? |
так ,міняється!
Коли нажимаю ,то звук ще більше чути!
Після удару в бардюр може таке статися? _________________ 096-72-13-239 |
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 22:47 Заголовок сообщения: |
Стоп. Сидиш за рулем - ліва і права сторона з місця водія. Так з якого боку зачіпив? _________________
067-790-69-45 |
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 22:53 Заголовок сообщения: |
TaRaS писал(а): | sahavlad писал(а): | засвистел скорее выжимной, а при выжимании звук меняется? |
так ,міняється!
Після удару в бардюр може таке статися? |
если меняется то - выжимной, а вот почему, это надо смотреть днем :) |
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 22:55 Заголовок сообщения: |
Однозначно, що щось з коробкою. На яму треба їхати. _________________
067-790-69-45 |
шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пт Мар 30, 2012 00:37 Заголовок сообщения: |
Думаю после встречи с бардюрой должны остаться следы, царапины и т. д. вот там и ищи. А то заочно сложно даже определить где правая, а где левая сторона , а поставить правильный диагноз ещё сложнее |
Invoker Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2010 Сообщения: 598 Откуда: Vinnytsia
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
Добавлено: Пт Мар 30, 2012 00:44 Заголовок сообщения: |
Може ти не бордюр, а гаїшніка збив?! ))) ось воно тепер під машиною пищить і воняє....
"сорі за офф-топ та чорний юмор" _________________
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Пт Мар 30, 2012 19:01 Заголовок сообщения: |
SoDoMoRa писал(а): | Може ти не бордюр, а гаїшніка збив?! ))) ось воно тепер під машиною пищить і воняє....
"сорі за офф-топ та чорний юмор" |  |
TaRaS Италофан
Добавлено: Сб Мар 31, 2012 14:18 Заголовок сообщения: |
вижимний полетів...в понеділок буду міняти! _________________ 096-72-13-239 |
