Расход топлива
Vadik
Авто: Fiat Tipo 1.6 1990 года моноинжектор
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 21:13    Заголовок сообщения: Расход топлива Ответить с цитатой
Расход топлива 20 литров на 78 км. Помогите, что это может быть?
kml
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напиши хоть мотор какой
вот бы еще знать какой двиг, какой впрыск, зажигание...
мож у тя вэ8 6,3 битурбо... так тады очень хороший расход Laughing
Vadik
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fiat tipo 1.6 моноинжектор
kml
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14558
Для начала.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vadik
выхлоп чёрный??значит форса переливает что дурная.почему переливает,надо разбиратся!!
Vadik
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выхлоп нормальный
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vadik писал(а):
вылоп норма
тогда не может быть 20л на 100км!!
такой расход всегда саправождается чёрным выхлопом!!
ещё выкрути свечи и посмотри какой нагар!
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лямбду проверь и дтож это основные состовляющие приготовления смеси
Vadik
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лямбду недавно менял А вообще как можно проверить расход
Seybr
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А датчик бензобака правильно показывает?
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может всё ещё проще и де-то топливный шланг течёт...либо вообще в баке дыра...
***In SNAIL we Trust***
Uno55S
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заедь на АЗС и залей полный бак. Выкатай километров 200-300 (чем больше, тем точнее) и опять на ту же самую АЗС и на тот же самый пистолет. И заливаешь опять полный бак до отстрела. Потом на калькуляторе делишь литры на километры пробега, но не наоборот!
iggi1711
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое оно, точнне не бывает. Если смотриш по стрелке, так она вможет врать шо дурная.
Для общего развития: все приборы в машине для оценки того или иного параметра(состояния), и меряется всё довльно таки грубо шо скорость , шо уровень топлива, шо температура.
Vadik
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
топливопровод в норме датчик бензобака потух когда залил 30 л кап ремонт делал 10 000 свечи менял 2-3 тыс назад не зна на что грешить машина на ходу начинает глохнуть прогазуешь дальше едет лампочка горит заправился20л поставилсчетчик нанолилампочка горит проехал 78 км начала опять дергаться пока полн не загл дотолкали до заправки залил 10 завелась с пол тыка поехал Не знаю что делать дальше Попробую залить полный бак посмотрю сколько жрет
